Двухтональная сирена
05.05.2011 17:54 #1
привет ! нужна ваша помощь ! вот схема . понятно что два мультивибратора и первый управляет вторым . резисторы R6 и R7 это как я понимаю делитель напряжения ?? зачем генератору делитель напряжения ?? и зачем там конденсатор C6??
Тип файла: jpg Bell.jpg (20.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 06.05.2011 в 00:04.
05.05.2011 20:29 #2
В схеме ОДИН мультивибратор (V1 V2). Резисторы R6 R7 создают начальное смещение на базе V3 (выбор рабочей точки). С6 фильтр питания, он снижает пульсации напряжения при работе сирены.
Аватар для Svetlana
82 0
06.05.2011 06:18 #3
Сообщение от lllll
В схеме ОДИН мультивибратор (V1 V2)...
V3, V4 - также называется мультивибратором, только несимметричным.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
06.05.2011 14:19 #4
тоесть батарейка дает не совсем постоянный ток ??
06.05.2011 15:31 #5
Батарейка - источник ЭДС. Она даёт постоянный ток, но при назрузке напряжение намного "просаживается" в такт с работой сирены (с её частотой). Для того, что-бы уменьшить влияие пульсаций и и установлен С6
Аватар для Svetlana
82 0
06.05.2011 18:03 #6
Сообщение от ленчик
...тоесть батарейка дает не совсем постоянный ток ??
Батарейка имеет внутреннее сопротивление, на котором будет выделяться переменное напряжение, так как ток потребления мультивибратора импульсный.
06.05.2011 18:39 #7
точно !!! вот дошло !!! спасибо !!!
06.05.2011 18:44 #8
а можно в этой схеме использовать кремниевые транзисторы типа кт315 и кт361 ?
Аватар для Sergey2
620 307
06.05.2011 21:32 #9
Сообщение от ленчик
Можно заменить германиевые транзисторы МП39 и МП37, на кремниевые КТ361 и КТ315 Будут работать в данной схеме, и без коррекции цепей смешения.
07.05.2011 08:31 #10
Сообщение от Sergey2
не совсем понял как это без коррекции цепей смещения !!! делитель напряжения R6 и R7 не нужен чтоли ?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
