как определить тип аккумуляторной батареи
27 74
5 1
10.04.2018 05:14 #1
В Ноутбук Aser aspire 3003LC.В аккумуляторной батареи,стоят 4 аккумулятора.Но как определить тип и напряжение их.На аккумуляторах стоит такая маркировка JK7FH55.Как я понял это элементы
18650, 3.7 В.Точно не знаю.
Тип файла: jpg 10042018909.jpg (1,015.7 Кб, 0 просмотров)
10.04.2018 08:41 #2
18650 аккум. длинна 65мм диаметр 18мм.
на фото не защищённые аккум.
http://www.zapas-m.ru/shop/CID_9.html
Аватар для vadtom
280 173
7 4
10.04.2018 11:22 #3
Там же на аккумуляторе общая емкость и напряжение есть.
27 74
5 1
10.04.2018 14:31 #4
Сообщение от vadtom
14,8v,2000mAh
942 4
11.04.2018 10:17 #5
Сообщение от ломес
14,8v 2000mAh
14,8 вольт/4 = 3,7 вольт и тоже 2000 mAh
С уважением, А.Малышев
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.04.2018 12:00 #6
Каждый 2000 mAh.
942 4
11.04.2018 16:45 #7
Сообщение от vadtom
Каждый 2000 mAh.
Каждый - по 2000 mAh. Все 4 вместе, пока работают совместно - тоже 2000 mAh.
27 74
5 1
11.04.2018 22:09 #8
вопрос? Больше чем 2000 mAh.Можно ведь. Все 4 если взять, одинаковые естественно.
242 655
6 135
12.04.2018 07:19 #9
Еще и с одинаковой партии, так рекомендуется. Но если нет такой возможности, то с максимально близкими датами выпуска. Емкость можно и выше, но без фанатизма. Там должен стоять контроллер батареи с балансиром. Главное что бы балансир выдержал токи при зарядке в начальный момент.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
