Подключение телефона к звуковой карте компьютера
11.07.2006 14:09 #1
Стоит задача подключить к офисному телефону вместо трубки или гарнитуры компьютер и телефон.
То есть, то что идет в динамик трубки или гарнитуры должно идти в Line in звуковушки и звучать через колонки компа, ну а микрофон просто подключен к телефону напрямую.
Гнездо для этого дела в телефоне rj11. Пробовал подключать туда обычные наушники - все работает нормально, даже звук хороший, но если вместо наушников пустить этот в line in, то получается какой-то фон, хотя сквозь него человеческий голос слышен вполне различимо.
То есть, делаю вывод, что, видимо, нужен какой-то фильтр, а какой вот вопрос.
Модем не годится, т.к. работа должна вестись именно с этим телефоном, цель просто чтобы в одних наушниках была слышна как музыка с компа, так и разговор в телефоне.
Заранее спасибо!
Петр.
Аватар для RVRSS
11.07.2006 17:39 #2
А заземлен ли компьютер (напрямую или через третий контакт в розетке)?
12.07.2006 10:07 #3
Дома-то точно заземлен в розетке, а в офисе надо будет узнать.
Я так понял, что это единственная опасность, если они не заземлены и там будет разница потенциалов большая?
И еще вопрос что с большей вероятностью может сгореть, если окажется что ничего не заземлено, как это обычно бывает?
Аватар для sirak
12.07.2006 23:45 #4
по моему кроме заземления подключить телефон экранированной или экранированными проводамы
25.07.2006 11:42 #5
ИМХО Если земля попадет в схему телефона то фон будет.......Плюс к этому еще и местное радио петь начнет
18.05.2008 13:06 #6
Сделай простую связь земли,тел+комп+звук крт,все экран проводом,фон станет меньше,на оконечный выход поставь сглаживающий филтр из конденсаторов,по напрежению сам подбирай замером выхода на макс,емкость от 250 до2000мКф,принцып схемы выходного сигнала
звуковая карта
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
