Ветровая турбина гиперболоидного типа.
Страница 1 из 3
2 4
09.09.2016 20:28 #1
Здравствуйте форумчане. Кто что может хорошего сказать про такой ветрогенератор.
В нете такое пишут:
"На рисунке: а) габариты ветровой турбины мощностью в 1 КВт;(850*550)
б) рабочая зона ветрового потока (окрашена красным цветом); по данному параметру
она превосходит другие типы турбин, а именно: крыльчатого типа – 7…8% от ометаемой
площади; турбины Дарье и Савониуса – 45…50%; в данном случае – 60…70%;
в) создаются условия «самовсасывания» и «самоподдержки», как и в геликоидных
турбинах, хотя это не играет решающей роли в работе."
Тип файла: jpg (1).jpg (10.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (874.3 Кб, 0 просмотров)
942 4
10.09.2016 01:09 #2
Сообщение от Hors777
Скажу, что авторы вот етого - http://proctoctroim.ucoz.ru/prezentacija.pdf просто ошибаются в расчетах. Ибо ветроколесо с размерами "520 мм в диаметре 850 мм высотой" имеет ометаемую площадь 0,44 кв.м.
Массовый секундный расход воздуха через эту площадь при скорости ветра 15 м/с составляет 1,2*0,44*15=8 кг/с
Мощность ветрового потока из закона сохранения энергии 8*15*15/2=900 ватт.
Мощность на валу ветряка из закона Беца не более 900*0,35=315 ватт.
А, вовсе не 1 кВт. да и где ветер взять 15 м/с? Такого, почти что, не бывает ...
3 2
10.09.2016 10:47 #3
В нете такое пишут:
Все продавцы немного хитрят, в таблице написана скорость ветра при страгивании, но нет честного графика зависимости мощности от скорости ветра, как правило мощность пишут максимальную при ветре 11-13м/с
бизнес и ни чего личного
2 4
10.09.2016 20:48 #4
И какую мощность сможет дать такой ветряк, при скорости ветра 5м/с?
10.09.2016 22:31 #5
Hors777,
сашун дал Вам подробный пример расчёта..... подставьте вместо 15 значение 5. и получите искомое.
мозг - самый ленивый орган
2 4
10.09.2016 23:25 #6
Вот мой расчет :
1,2*0.44*5=2,64 кг/с
2,7*5*5/2=33,7 ватт
33,7*0.35=11ватт
Что-то очень мало выходит, или я где-то ошибся?
И можно подробнее описать формулы?
Последний раз редактировалось Hors777; 10.09.2016 в 23:34.
942 4
11.09.2016 15:56 #7
Ошибки нет, расчет правильный. Мощность зависит от скорости ветра в 3-й степени.
Скорость ветра меньше втрое - мощность меньше в 27 раз.
Скорость ветра больше вдвое - мощность больше в 8 раз.
Т.е., при скорости ветра, скажем, 20 м/с мощность больше, чем при 5 м/с в 64 раза, т.е. 11*64=700 ватт.
Но 20 м/с - это ветер при сильной буре ...
2 4
11.09.2016 16:35 #8
Как я понимаю мощность зависит от ометаемой площади и силы ветра, а не от типу вертикального ветрогенератора. Тогда надо думать как увеличить площу, или скорость ветра, поставил ветрозборники, верно?
11.09.2016 17:39 #9
Мощность зависит от КИВ (коэффициен использования ветра), который, в свою очередь зависит от конструкции. КИВ не может превышать 0.53.
На форуме, в разделе http://www.rlocman.ru/forum/forumdisplay.php?f=34
всё многократно "расжёвано".
942 4
11.09.2016 18:46 #10
Верно. Такие конструкции известны и широко применяются.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
