Ребята, помогите решить такую задачку с моей рубомяской). Симптомы: эл. двигатель максимально, но плавно раскручивается в течение нескольких сек., затем глохнет. В мясорубке имеется плата управления эл. двигателем, которая и осуществляет плавный пуск. На валу двиг. имеется магнитное кольцо, а напротив, на плате устан. датчик (ферритовое кольцо с несколькими витками проводов). Также на плате установлен пик-контроллер (пик16с621а) и симистор - ВТВ12-600CW. На разных форумах выяснил, что эти модели мясорубок страдают подобным. Писали, что причина данной неполадки является либо обрыв одной из обмоток датчика, либо пробит симистор, либо просто сбился датчик. Т.к. он точно должен стоять напротив магнитного кольца. Все что смог, я проверил: симистор - рабочий, датчик - не имеет обрывов. Контроллер естественно не могу проверить, пишут что перешить его нельзя (одноразовый). Удалось однажды устранить данную неполадку. Просто ближе пододвинул датчик к магнитному кольцу. Прошло время, неполадка снова проявилась, пошевелил датчик, покрутил повертел, снова заработал. Опять прошло время, сегодня решил ее включить и вот опять... Он мне уже всю плешь проел))) Как все это исправить или если возможно, заменить данную плату управления на какую-либо альтернативную. Собрать, спаять - смогу, только схемку бы... Заранее благодарю откликнувшихся!
Юри
Данная система не только обеспечивает плавный пуск двигателя, но несёт в себе ЗАЩИТНЫЕ функции. Отключение двигателя при заклинивании мясорубки . Борбио По описанию неисправности можно предположить, что мал сигнал с датчика. Одна из вероятных причин изменение магнитных свойств магнитного кольца (банальное размагничивание). Можно попробовать увеличить количество витков обмотки датчика. |
Вот сегодня решил заняться этим монстром. С датчика смотал старую обмотку, намотал новую с большим количеством витков (было 7, намотал сначала 10 потом в место 10 - 14). Ни каких результатов. Поставил другое ферритовое кольцо, конечно, с чуть большими типоразмерами, но так же ни каких результатов. Магнит в роде магнитит, но, конечно, понимаю, даже если и так, то это мало о чем говорит
Добрый вечер всем!!!
Мясорубка работает в норме!!! Конечно плату управления на микроконтроллере мне довести до ума не удалось, поэтому я ее удалил, а в место нее поставил другую, собранную на симисторе BTB12-600. Вот об этом информация, если кого интересует На фото - рисунок платы, правда не совсем корректный. Размер платы 35 на 30 мм. Рисовал в программе sprint-layout-4.0 Хотел выложить чертеж в формате этой программы, но не получается.
