Микроволновка Samsung CE2738NR
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
26.07.2018 06:03 #1
Здравствуйте. Микроволновку принесли. При включении в сеть дисплей не загорался. Открываешь дверцу, свет загорается и тарелка крутится и вентилятор гудит. Ничего не греет, гриль не работает. Оказалось у транса первичка в обрыве. Поменял транс дисплей заработал и программы тоже. Выбираю программу, старт. Таймер идет а ничего не греет и не гудит.Питание 5в и 24 в есть.Конденсаторы подкидывал, релюшки проверял. Выключатели прозванивал. Не знаю, может что с контроллером? там еще отвод питания на 29-ю ногу INT идет. Сколько вольт должно быть подскажите. У меня там 1,8V.
26.07.2018 08:27 #2
Оставь контроллер в покое ... микрики и реле ...
Аватар для Юри
27.07.2018 22:38 #3
конденсатор проверил..
на корпусе прикручен большой конденсатор.. надо бы проверить ёмкость.. часто густо случается потеря ёмкости и печь начинает вот так работать.. ну и проверь то что посоветовали.
Аватар для Юри
27.07.2018 23:03 #4
бывает и такое..
02.08.2018 10:59 #5
кондер высоковольтный и диод поменял на всякий случай.даже трансформатор другой поставил.
02.08.2018 11:07 #6
микрики и релюшки проверял и менял
02.08.2018 12:40 #7
транзисторы коммутирующие обмотки реле поменял. запуск есть, но не уверенный. не греет. они вроде цифровые. такие же не нашел пока.буду подбирать дальше
02.08.2018 14:39 #8
всё сделал. TR01 поменял, который включает MAIN RELAY. он обычный биполярный был. на аналогичный (C815Y). коммутирующие тоже на аналогичные (C144). греет, все режимы работают. спасибо тему закрываю.
Аватар для vadtom
03.08.2018 04:29 #9
В чем причина то была?
03.08.2018 10:09 #10
релюшка MAIN RELAY не замыкалась из-за транзистора TR01. Поменял его и все коммутирующие транзисторы. Всё заработало, закоптило) гриль отдраил, прогнал, пашет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
