Микрофонный предусилитель на транзисторах с питанием от Li-ion аккумулятора
17.07.2018 04:06 #1
Доброго времени суток, участники форума.
Нужны рекомендации о построенных схемах транзисторных усилителей и совет в выборе.
Основная цель: создание портативного, "универсального" микрофонного (пред)усилителя на биполярных транзисторах, с небольшим уровнем искажений и шума (ООС), и независимым источником питания.
Тип микрофона - динамический.
Источник питания - Li-ion акб.
Пологая АЧХ, от 18Hz до 22KHz. (ниже 18 Hz приветствуется)
Желательно, подстроичный резистор, для настройки ООС (и, соответственно, изменения Ku)
Количество транзисторов в схеме неограниченно.
Ку от 200
Транзисторы:
(npn)BC547B и комплементарная (pnp)BC557B
hfe: 200-450
Поскольку разные устройства имеют разное по напряжению фантомное питание (к примеру, с моего смартфона всего 0,8В и 800мкА(MAX), а с компьютерной аудиокарты 2,6В и 600мкА(MAX)), то возникают затруднения при проектировании одного усилителя с питанием от разных "принимающих устройств". при поиске готовых смхем, столкнулся с небольшой проблемой -- напряжение питания (в большинстве схем оно от 5-6 вольт).
В наше время куда практичнее использовать литиевый источник питания,а перерасчитать схемы под другое напряжение не сложно. Были, найдены пара схем на такое напряжение, но либо мне не хватает знаний в матчасти, либо эти схемы не совсем правильны...об этом чуть позже, непосредственно в описании схем.
Схема 0.(Используется сейчас, взята за основу.)
Питается по фантомке.
Ток смещения базы около 16 мкА при работе со смартфоном
ток смещения базы около 52 мкА при работе с компьютером
Номинал Rос подобирался так,что бы сигнал не "резался"
Цепь из кнопки и резистора обманывает телефон (при таком сопротивлении он определяет, что к телефону подключен микрофон)
Схема 1.
Всё ещёне ясно,какой именно ток оптимален для смещения базы, к тому же, теперь этот ток зависит от напряжения, которое меняется от 2,9 до 4,21 В и получается от 48 до 70мкА соотвественно (при Rz близкой к 0)... понятное дело, чем ниже ток смещения, тем больше влияние эдс с микрофона на базу
Rос (не подписан, от эмиттера) -- так же неизвестна, но понимаем, что ею регулируем hfe...
С1 -- подобран к R2...а можно ли высчитать входное сопротивление транзистора!?
C3 (шунт Rос) -- вопрос в его установке, и появиться ли с ним фоновый белый шум (столкнулся с этим, собирая каскад на C945, но не в той схеме)
С4,С5 -- срезать случаные высокочастотные наводки ( к примеру системник пк у меня не заземлён, мало ли чего "прилетит")
С6 -- низкоомный источник эдс нужен ли?
Rк -- ограничивает ток коллектора. Какой ток? А взят с потолка, ориентируясь на ток фантомного питания устройств, как понимаю, чем меньше коллекторный ток, тем больше амплитуда напряжения при том же токе базы...
По-сути изобретаю велосипед, причем как я его понимаю...
Не чем узнать ток и напряжение, которое подаёт микрофон на базу (кстати, его импеданс 250 Ом и чувствительность -76дБ(S.P.L))...
Схема 2.
Нашлась на нашем любимом РЛ.
Схема мне очень понравилось, особенно тем, что ООС выполнена на втором транзисторе, однако данная схема питается от более высокого напряжения...Как понимаю, что бы получить "примерно те же условия", надо поделить номиналы резисторов на 2...но я могу ошибаться.
Если я возьму за основу данную схему то увеличу номиналы конденсаторов С1 и С3...резистор смещения базы Q1 поставлю подстроичный на 22-30 кОм, но теперь возникает вопрос о ООС. Как понимаю, данным резистором можно задать желаемый Коос, но у нас имеются конденсаторы, что шунтируют эмиттерные резисторы, снова вопрос о белом шуме. Я не против пожертвовать частью Ку, лишь бы этой бяки в переменном сигнале не было заметно.
Понимаю, что резистор фантомного питания, при использовании динамического микрофона надо исключить, изменяя полярность разделительного конденсатора.
стоит признать, что эта схема мне не совсем понятна.
Схема 3.
Я не нашел какого-либо обсуждения именно этой схемы.
Указанная схема имеет схожее построение с предупредим вариантом, однако появился токоограничительный резистор R3 и VT1 не имеет эмиттерного резистора и имеет более низкий ток смещения базы по сравнению с предыдущей схемой. как мне кажется, эта схема чуть менее надёжнее предыдущей...., Но имеет резистор в коллекторе VT2, как понимаю, колебания напряжения на выходе будет колебаться в приделах образованного "делителя"...
17.07.2018 04:07 #2
Продолжение:
(Надеюсь, что это не противоречит правилам форума. Прошу администраторов быть благосклонными)
Схема 4.
Данная схема была предложена в обсуждениях к схеме 2 в 44 комментарии от vishz, где он утверждал, что эта схема имеет более лучшие параметры.
По схеме видно, что переменная составляющая от источника идет как на базу, так и к "положительно стороне" схемы, к инвертированному сигналу (это наша обратная связь)...Мне совершенно непонятно приимущество этой схемы к предидущим.
Действительно ли данная схема превосходит предыдущие по параметрам? У нас же просто введена обратная связь по переменной составляющей, т.е. исключая из схемы 2 С2,С4 и уменьшая сопротивление эмиттерных резисторов, мы увеличим ООС и по переменной составляющей...
или, поставив резисторы последовательно тем же С2 и С4...
от соития обеих схем получаем вот такую жутенькую вещь (калякал на коленке)
Сказать прямо, большое количество конденсаторов меня пугает тем, что конденсаторы последовательные сигналу режут его АЧХ...
P.S.:Имею некоторые сложности с пониманием матчасти в схемотехнике транзисторных усилителей (потому и хочу собрать на них и подтянуть практикой)
Объяснять не требую, но прошу, помогите сделать выбор
Спасибо,что прочли так много букв.
17.07.2018 05:23 #3
Прошу прощения!
Для работы цепочки ООС по переменной состовляющей в последней схеме, нужно цепочку 1К-50К-10uF подключить не к "+", ак точке между эмиттером Q2 и эмиттерном резистором, конец цепочки также на базу Q1
17.07.2018 09:07 #4
Сообщение от Razdolbait
Извините за правду-матку, но люди терпеть не могут длинных посланий. Все, абсолютно - от начальника ЖЭКа до президента. И я тоже не люблю, и никогда не читаю их. Если вы хотите, чтобы на ваше сообщение (абсолютно любое) обратили внимание, пишите предельно кратко, четко и лаконично.
Теперь по делу.
1. А зачем делать предусилитель именно на транзисторах ? В чисто учебных целях ? Если да, то вы начали со слишком сложных вещей. Начните с азов - книжки Хоровица и Хилла.
2. Начать надо не с этого ИМХО, а с чтения книг, вроде Хоровица с Хиллом, "Практической электроники" Джонса, "Полупроводниковой схемотехники" Титце и Шенка.
3. Еще крайне советую скачать себе MicroCap, полистать книжку Амелиных по этой программе, поискать самоучитель по ней же в Сети и научиться моделировать ваши схемы перед сборкой.
Простите, если обидел ...
Последний раз редактировалось kovigor; 17.07.2018 в 09:12.
17.07.2018 15:56 #5
Спасибо за ответ!
Мне бы определиться что собрать сейчас.
Нет, не обижен. Часть схемотехники я читал, но касательно ОУ и частотных фильтров, за транзисторы начал около трех дней назад (до этого собирал по готовым схемам).У меня лежит горка транзисторов, и нужно подключать микрофон в разных условиях. Потому сижу и считаю сопротивление/токи, влияние на частоты, при этом пренебрегая транзистором, что мне и самому не нравится.
Да, работа скорее ученическая, делаю из интереса.
Модулятор я скачал, но не знал что читать для работы с ним, спасибо за рекомендацию...
17.07.2018 16:10 #6
Да, Амелиных почитайте. И еще поищите в Сети курс (точнее, это цикл статей) под названием "Компьютер в домашней лаборатории".
Что собирать ? Микрофонные усилители очень востребованы в разнообразных радиомикрофонах и жучках, причем очень часто они именно транзисторные. Плюс к этому сами по себе жучки довольно интересны, я на них кучу времени потратил лет 15 назад.
Дальше. Возьмите Хоровица с Хиллом, пособирайте предложенные там схемки и поставьте с ними реальные эксперименты. Очень помогает. Но нужен осциллограф и хотя бы простой генератор сигналов. И еще из Джонса можно схемки пособирать и самому руками все пощупать. Это даже лучше, чем моделирование ...
17.07.2018 22:50 #7
Жучки -- это прикольно, но не законно...В начале своего длинного сообщения я указал, что мне нужен совет в выборе схемы. Собранное устройство нужно для подключения микрофона к компьютеру/смартфону/УНЧ, поскольку выходной сигнал динамического микрофна крайне слабый. Я время трачу на УНЧ и с микросхемами уже наскучило, а на транзисторах я только ключи,да стабилизаторы напряжения собирал.
При всех плюсах компьютерного моделировния, мне сейчас интереснее это посчитать и пощупать, что бы понимать "почему". Пока буду учиться с программой работать, хотелось бы рассчитать параметры по-старинке, с ручкой и листком бумаги,а потом сравнить. В некотором смысле, это развлечение.
Осцелограф (старичок Н313) и генератор тона имеются...книжки сейчас скачаю
20.07.2018 07:47 #8
Микрофонный усилитель это стандартное решение в бытовой аппаратуре.
Это где выкладыватели схем пасутся.
http://www.rw6ase.narod.ru
Полистай альбомы схем и выбери себе подходящий.
До появления электретных микрофонов комплектовались динамическими.
Для упрощения коммутации входов часто и густо входные сигналы уменьшались резисторами до уровня микрофонного входа.
Который всего три милливольта.
Это стандарт для динамических микрофонов.
И не с потолка это писанно было.
ГОСТ 24838-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры.
20.07.2018 09:11 #9
1. Одно другому не мешает, а наоборот. Сначала считаем на бумажке, потом моделируем.
2. У Хоровица с Хиллом, Джонса и Титце с Шенком как раз и рассказывается о том, чкак считать, а не как моделировать. Модете еще Кауфмана и Сидманом полистать, но это на любителя. Может быть, вам понравится:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KAUFMA...aufman_M..html
Аватар для falkonist
20.07.2018 12:46 #10
Напоминает старый анекдот: "Мужик, тебе нужны "шашечки", или тебе нужно ехать?"
У меня в загашниках тоже куча транзисторов валяется, могу отсыпать пару жменей. Но микрофонные предусилители я все равно предпочитаю делать на ОУ: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php ; http://forum.cxem.net/index.php?/blo...4%D0%BE%D0%BC/ (уже малость устарело).
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
микрофнон, предусилитель, транзисторы, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
