3.3 Вольта для планшета из аккумуляторов 18650
Страница 1 из 4
203 111
6 3
09.05.2019 21:15 #1
Всем доброго времени суток!
Дочка отдала внуковский старый планшет PocketBook SURFpad 2. Дисплей 7 дюймов.
У внуков новые планшеты, а этот валяется.
Аккумулятор дохлый. Покупать новый не хочется выложить, 420 гр. что бы валялся дальше?
Есть аккумы 18650. Думаю сделать отдельный бокс и прикрепить к задней крышке.
Но небходимо сделать отвод питания 3.3 вольта.
Не подскажете на какой ток рассчитать стабилизатор 3,3 вольта?
Заранее благодарен.
1,470 158
483 1
09.05.2019 21:23 #2
Единицы ампер, я думаю. Ампера два должно хватить.
Но !!! Надо брать не меньше 2-х аккумуляторов. Полностью заряженный аккумулятор дает 3.7В, полностью разряженный - 3В. Посему от одного аккумулятора получить 3.3В будет нелегко (хотя и можно - SEPIC вам в помощь).
И еще, очень желательно использовать аккумулятор со схемой защиты, а не просто голые банки 18650 (использование последних весьма опасно, т.к. чревато взрывом и/или пожаром).
Да, а что это за штатный аккумулятор такой, что дает 3.3В ? Почти четверть века этим занимаюсь, а таких аккумуляторов не видел ...
58 83
78 0
09.05.2019 21:35 #3
http://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=38609
Кто сказал что там только в акке дело ?
203 111
6 3
09.05.2019 22:23 #4
Аккумуляторов будет 6 шт.
Штатный аккум 3 отвода 3,6V, 3,3V и GND как в сотовом телефоне.
Дело только в акке - это я сказал потому что планшет полностью работоспособен от внешнего источника питания.
203 111
6 3
09.05.2019 22:27 #5
Аккумулятору 4 года. Отработал на все 100.
Так что уже пора на заслуженный покой.
1,470 158
483 1
09.05.2019 22:27 #6
Тогда делайте импульсный источник питания с 3.3В на выходе, очень желательно - с синхронным выпрямлением (это позволит повысить КПД). А если надо быстро, просто и дешево, то покупаете готовый автомобильный преобразователь на LM2576, заменяете в нем компоненты в соотв. с вашей задачей, и готово. И еще, потребуется второй стабилизатор, дающий 3.6В на выходе.
P.S. Как я понял, штатный аккумулятор - NiMh ?
P.P.S. У вас их 6 штук (!!!) Так не проще ли на LM2576 сымитировать внешний источник питания и не делать самому стабилизаторы на 3.3В и 3.6В ?
203 111
6 3
09.05.2019 22:35 #7
Аккумуляторы литиевые, будут включены параллельно.так что 3,6 вольта есть.
Надо только 3,3 вольта добавить.
203 111
6 3
09.05.2019 22:38 #8
Штатный акк тоже литиевый.
Тип файла: jpg IMAG1474.jpg (795.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось хабаровский; 09.05.2019 в 22:44.
178 62
14 2
09.05.2019 22:51 #9
Сообщение от хабаровский
Тогда непонятно, зачем с отводами заморачиваться? Ставите вместо штатного 18650 и все. И тот и этот литиевые. Другой форм-фактор только, но он вам не важен.
1,470 158
483 1
09.05.2019 23:09 #10
Нельзя так делать !
Литиевый аккумулятор, полностью заряженный, дает 4.2В. Через какое-то время под нагрузкой это напряжение падает до 3.7В номинальных, а полностью разряженный аккумулятор дает 3В. Так что нет у вас ничего.
Мало того, разряд ниже 3В приводит к безвозвратной порче аккумулятора. Это-одна из причин, по которой Li-Ion без схемы защиты использовать нельзя !!!
Мой вам совет. Соединяйте последовательно два (или три) Li-Ion, а потом через схему защиты подавайте их напряжение на стабилизатор, имитирующий заводской преобразователь, питающий планшет от розетки. Это если такое питание предусмотрено. Или вообще откажитесь от Li-Ion, если не планируете использовать схему защиты. Почему - я описал выше. Это опасно и для вас, и для аккумулятора ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
