Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2014 Stephen Evanczuk Digi-Key В любой системе распределения энергии нерезистивные нагрузки вызывают фазовый сдвиг между током и напряжением, что влечет за собой потери, обусловленные реактивной составляющей мощности. Если в случае полностью активной нагрузки ток и напряжение будут оставаться в одной фазе, то индуктивные нагрузки накапливают реактивную мощность, что приводит к отставанию тока от напряжения, а следствием емкостных нагрузок становится отставание напряжения от тока.
Если речь за ветряки, солнечные батареи и прочую "альтернативу", то я бы вообще подумывал о переводе "домашней" сети на 300 вольт постоянки. Частотники для ассинхронников и небольшие инверторы там где действительно не обойтись без переменки 220. А таких потребителей остается все меньше.
Отчего же не должен? Если R=0 (без ТЭНа), то сos(фи) = 0 и счётчик не считает. По мере увеличения сопротивления растёт и cos(фи). При равных сопротивлениях (Xc=R) сдвиг фаз между током и напряжением будет 45 градусов, а cos(фи)=1,41.
какой ток (это сила тока имеется виду) и в каком направлении действительно без разницы главное присутствия энного , далее машина считывает, сопоставляет с напряжением в определенный момент времени, в зависимости от проги где все математически описыно и вот вам ваш косинус с синусом активный- реактивный
Вопрос за что человек платит за активную или реактивную составляющую зависит как запрограммировать данный счетчик , но так как любая монополия заинтересована в максимальных доходах частник или и.п. платя за все |
To vishz: "Суровый мужик. Неужели не видно, что описка. cos(45*)
равен корень квадратный из двух, делённое на два." "Да, я Аполлон! Ах, это он Аполлон?" (из реп. А. Райкина). Если б "було видно, було чути як ревэ ревучий" (Т. Шевченко), то и моей реплики не было бы. Ваши покаяния благосклонно приняты. А то вот на РенТВ И. Прокопенко постоянно несёт такую чушь... "Наступило осеннее равноденствие. Теперь день начнёт уменьшаться, сначала медленно, потом всё быстрее" " В Антарктиде пробурили скважину глубиной сто тысяч километров и обнаружили семена пальмы". Сначала я считал это оговорками и записывал, потом понял: он специально искажает очевидное, чтобы люди знали - и всё остальное, им сказанное - такая же чушь. Как говорил Ю. Фучек: " Люди, будьте бдительны" в своих высказываниях, а то и вам перестанут верить. |
Ну хорошо =310В... Нет лучше =315В ни вашим не нашим
Хотя нет! Пусть сеть называется правильно: 0,3кВ постоянного тока.
Т.е. для уменьшения пульсаций суммарного светового потока двухлампового светильника. И это не зря - существ (овали, уют) нормативы, запрещающие использование одноламповых люм-ных светильников в помещениях с вращающиеся механизмами. Строб-эффект может обмануть зрение со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось рафаил; 12.10.2015 в 20:28.
Действительно, перед тем, как чёрту писать данный бред, следует знать, что этот конденсатор в светильниках служит для сдвига фазы тока второй лампы. Стоит последовательно с со вторым дросселем.
Т.е. для уменьшения пульсаций суммарного светового потока двухлампового светильника. И это не зря - существ (овали, уют) нормативы, запрещающие использование одноламповых люм-ных светильников в помещениях с вращающиеся механизмами. Строб-эффект может обмануть зрение со всеми вытекающими. ![]() |
Есть промышленность и быт. В промышленности платят за активную и реактивную энергию, хотя по факту стоимость реактивной выставляется примерно 1% от активной
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
