REX-100 цифровой контроллер температуры
Отправить сообщение для TAVKR063 с помощью Skype™
14.12.2018 15:45 #1
Не могу найти схему самого контроллера REX-100. Может кто сталкивался. В схеме погорели резисторы на выход реле, 4-й и 5-й выход. Теперь не понятно какие ставить номиналы.
1,470 158
483 1
14.12.2018 15:53 #2
Если резисторы не SMD, то обгорает, как правило, только часть, не обращенная к плате. Выпаяв резистор, маркировку часто можно рассмотреть под линзой.
И еще, потемнение резисторов далеко не всегда означает их выгорание.
Ну или еще вариант - разобраться, в какой цепи стоит резистор, и тогда сообразить его номинал.
А схему вы не найдете, ИМХО, да и не нужна она обычно при ремонте ...
1,233 63
62 32
14.12.2018 16:12 #3
А по русски это как будет ? Резисторы стоят после контактов исполнительного реле или от управляющей микросхемы\транзистора до катушки реле ? Если это конечно резисторы(а не дроссели) и если это реле в классическом виде. Вряд ли этот узел на плате один, наверняка таких каналов несколько - смотреть по аналогии. Если один - то чем управляет. Далее по советам kovigor. Фото платы в нормальном разрешении выложите.
14.12.2018 16:58 #4
1,470 158
483 1
14.12.2018 17:09 #5
Смазанная картинка, надписей не видно.
При щелчке по картинке открывается чуть ли не порносайт.
Это могут быть не резисторы, а дроссели, или термисторы, или предохранители. Что угодно.
Предоставьте человеческое фото, на котором видны дорожки и надписи на плате ...
14.12.2018 17:25 #6
Есть одно видео, но там кольца на них разные и не понятные цвета
Тип файла: jpg P_20181214_171349_p~2.jpg (670.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20181214_171406_p~2.jpg (546.8 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
14.12.2018 21:25 #7
так может быть это все же блок питания. и вам может не стоит браться за такой ремонт...знания и и опыт однако нужны....
862 380
24 1
14.12.2018 21:42 #8
судя по хорошей картинке и по анологии подписей на плате там сгорел самовостанавливающийся предохранитель. вопрос почему? подали 220 В на него?
вообще то там должен стоять дроссель параллельный и по площадке это видно, но удешевили и поставили нулевой резистор (перемычку на контакте ближе к центру) и предохранитель от него осталась площадка прогретая круглая, ближе к краю.
1 и 2 это 220 вольт наверное подается. 3 нулевой провод, он в розетках в виде металлической пластины сверху и снизу от вилки виден. 4 и 5 выход 12 вольт один плюс другой минус
Последний раз редактировалось spasatell; 14.12.2018 в 21:48.
14.12.2018 23:32 #9
Нет, это не блок питания
Тип файла: jpg REX-C100-0~1.jpg (212.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
15.12.2018 00:42 #10
51ом 2шт
rex-100
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
