Нужна относительно простая схема управления двуполярным шаговым двигателем, для дистанционного позиционирования датчика угла поворота, желательно на отечественных компонентах. С микроконтроллерами не знаком поэтому желательно на "логике" и рассыпухе. В моей ситуации на поиски в нете и отладку, ограничивает лимит времени, поэтому прошу у вас помощи! У кого есть, рабочая на все 100, схема прошу выручить! Заранее благодарю за поддержку и понимание!
На скорую руку пара ссылок :http://www.kondratev-v.ru/dvigateli/6162.html и ещё http://www.asutpp.ru/shagovyj-dvigatel.html. Схемотехника - элементарная и не должна вызвать затруднений. Удачи!
.....для двуфазного двуполярного схема елементарна......
......гугл-яндекс картинки нема?....
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Выход из положения нашел! Взял галетник на 8 пложений и 4 направления скоммутировал по приложенной схеме все ОК! Получилось даже с функцией "микрошага". Может кому еще пригодится, когда приспичет, для проверки ШД!
.....нуууу, с галетником ето круто!!!.... Шварцнегера в помощ его крутить!.... А если на разсипухе, то: 74193 одна штука, 74138 одна штука, 7411 две штуки, несколько транзисторов плюс двуполярное питание....
До Шварценегера не дозвонился, сказали что шибко занят! Придется крутить самому, хорошо что не очень долго, часа полтора, от силы два (пока настрою блоки). Но зато мышцу подкачаю! Для будущего возможно соберу как положено. Если не трудно скинь схемку пожалуйста, буду весьма признателен!
.....я на мобильнике, с чертежами туговато..... попроси форумчан в подмогу или давай епочту....а затем публикуй на обсуждение усем колективом..... или беги к ближайщему електронщику с моим листом спецификаций....
ПП.. А про Шварци ти прав, тут он рядом, 150км, жрет ракию и вино с шашликами и бабами..... говорит кино снимает, черт!!!!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 15.11.2015 в 20:20.
Только сейчас освободился (тягал кабель от "супердрайвера" до датчика и усиленно крутил галетник ) и сразу на форум! Получилось клево! Имеется в виду настройка датчика. Так что идея использовать шаговик для позиционирования правильная! Теперь, по свободе, буду делать нормальный драйвер. Так что схема пока не горит.
Попробую послать тебе свою ЭП, ни разу не посылал. Если не получится то скинь пожалуйста схему в этой теме. |
