Всем доброго времени. Имеется МЦ панас АК47 у которого отсутствует СД ченджер , который умел читать только СД . К тому же МЦ мертв пока СД не пройдет тест . Нашел донора Панас АК 310 , но шлейф от него имеет меньшее кол-во жил . подскажите возможно ли соединив одноименные контакты ( немного поколдовав со шлейфами ) на плату управления ? Выдержки из сервисмануалов прилагаю ...
Каждо-дневно............................................ ...
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Вот что получилось : соединил шлейф управления чейнджером ( при выборе донора (ак310 ) смотрел на идентичность именно платы управления чендж. ) . При вкл аппарата выдвигает лоток пишет "забери диск" , далее можно переключится на AUX или тюнер или вкл древнющую позабытую кассету . (что и требовалось ) лоток после смены источника сигнала можно задвинуть чтоб не торчал .К сожелению манипуляцию придется производить при каждом вкл. центра . В планах соединить и блок лазера с проц. центра . Нужно поколдовать со шлейфом, у АК 47 4 неиспользуемых дорожки и питание процессора плеера +5 В против +3.3В у донора .
