Холодильник bosch fd8907 kgs39x48/01 не морозит
14.07.2019 17:14 #1
Холодильник bosch fd8907 kgs39x48/01 2009 года
Холодильник начал пищать, что не может достигнуть температуры -18 градусов, после этого был разморожен. Теперь при включении морозилки компрессор шумно работает секунд 5-7 и затихает.
Холодильник 2-х камерный 2-х компрессорный. У морозилки Компрессор TLES5.7KK.3 (4606). Проверял напряжение на компрессор приходит, пусковое реле перекинул с рабочего компрессора, ничего не поменялось.
Плата управления без подгораний и видимых изменений.
Подскажите как диагностировать неисправность?
14.07.2019 19:49 #2
Простите, а почему вы вообще решили, что справитесь с этой работой ? Вы специалист в этой области ? Нет ? Тогда зачем вы беретесь за это ?
Это примерно то же, что написать на мед. форуме: "у меня сильная тахикардия, я померил пульс, температуру и давление, что делать дальше ?". Правильно. Дальше надо идти в поликлинику. У вас такая же ситуация, один к одному ...
Аватар для Iroha
14.07.2019 21:20 #3
Сообщение от Moover
Если напряжение есть, а компрессор не работает, то компрессор неисправен. Можно еще ток померить, если есть снаружи тепловик или конденсатор - тоже проверьте.
Ad gloriam
14.07.2019 22:30 #4
На прямую компрессор работает или нет? То есть если подать 220 вольт минуя плату, если да, неисправна плата или датчики, если нет компрессор.
15.07.2019 00:09 #5
Сообщение от Moover
долго-долго УЧИТЬСЯ или пригласить МАСТЕРА , а пока - тебе - НИ КАК.
15.07.2019 08:33 #6
Сообщение от Iroha
Конденсатора нет, а тепловик, как пишут в данной модели компрессора внутри. Подскажите если кто знает, данный компрессор будет запускаться без фреона?
PS Для "Хранителей традиций форума"
У меня есть большой опыт взаимодействия с мастерами по ремонту холодильного оборудования на работе, к сожалению основном негативный. Поэтому искать проблемы методом исследований да еще и за свои деньги считаю нецелесообразным.
Да, я не специалист в ремонте холодильников и естественно, менять компрессор и заправлять его не буду, хотя бы потому, что стоимость оборудования превысит стоимость утраты. Плату управления и навесные элементы починить/заменить/диагностировать смогу.
К сожалению Ваши коллеги озвучивают стоимость "диагностики" 1000-2500 и стоимость ремонта 12000-15000. При таких расценках мне проще сразу выкинуть изделие и купить новое добавив 2-3 тысячи рублей.
Если на форуме есть люди готовые предложить свои услуги за адекватные деньги с удовольствием рассмотрю все предложения.
(Стоимость нового аппарата начинается от 15000, мой аппарат с учетом 10 летнего пробега и срока эксплуатации 20 лет заявленного производителем стоит не более 50% от нового)
Аватар для Iroha
15.07.2019 09:16 #7
Сообщение от Moover
Можно измерить клещами ток или быстро вызвонить обмотки, чтобы увидеть срабатывает тепловик или нет. Без фреона запускаться должен. вряд ли там есть датчик давления фреона.
Ad gloriam
22.09.2019 03:10 #8
У вас компрессор дохлый. А те симптомы что вы описываете говорят, что срабатывает реле термозащиты.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
