Кондиционер Daikin. Неправильно работает регулятор давления RDD-10A
Аватар для Павел-1975
05.08.2014 15:55 #1
Добрый день! В кондиционере Дайкин умер регулятор оборотов вентилятора наружнего блока (зимний комплект). Умер не правильно, он как-бы работает, только наоборот. При подаче питания он запускается и крутит вентилятор на средних оборотах, по мере прогрева радиатора он вместо того что-бы крутить вентилятор побыстрее начинает тормозить его до полной остановки. (Ориентацию поменял, зараза) Силовая часть в норме, что-то с управлением не так, подозреваю что у него слетела паршивка. И схемка бы не помешала, срисовывать на месте совсем не удобно было, лесенка сильно шаткая. Заранее спасибо!
Аватар для SHUR66
08.08.2014 07:51 #2
Так ведь ты сам догадался...Он на отопление включен.
Аватар для caution
08.08.2014 09:02 #3
может схема подключения нужна, то вот http://fptl.enemydown.ru/torrent-2614770.html
08.08.2014 20:34 #4
Сообщение от caution
не в подключении дело, он только при мне три года отработал без сбоев, а когда его туда установили я там еще не работал.
Аватар для сашандр
09.08.2014 06:58 #5
Какой там регулятор оборотов(в наружном)?,или там еще плата стоит?Обычно просто подаеться 220в(асинхронник)на наружке.Проверте емкость движка.
09.08.2014 10:22 #6
Сообщение от сашандр
Это доработка для возможности работы зимой, стоит в наружном блоке, от нее запитан вентилятор.
09.08.2014 10:26 #7
Сообщение от SHUR66
Вполне может быть, надо проверить, не пришла такая мысль сразу. Кондер работает только на холод, и про режим нагрева даже не подумал.
20.08.2014 16:34 #8
Разобрались, умер кондёр в блоке питания 0,47мкф 400В. В итоге на процессор шло 3В вместо 5В.
07.03.2015 11:31 #9
Добрый день Павел! У меня случила та-же проблема с регулятором давления, как и у вас была! Вы не подскажите где находится блок питания в котором кондер сгорел,а может и схема есть! Заранее благодарю!!!
08.03.2015 05:57 #10
Смонтирован в наружном блоке, вычислять проще по проводам от клемника, сразу видно провода не заводского исполнения, это либо подогрев, либо нужный блок. А блок питания, который у меня сгорел, находится на плате регулятора давления (большой неполярный кондер). Схему я не нашел, разбирались по описаниям микросхемы. Увидели на питании процессора 3В и начали копать откуда все идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
