Подскажите подойдет ли двигатель для переделки?
Страница 1 из 3
18.02.2019 10:07 #1
Здравствуйте, не подскажите подойдет ли данный двигатель для переделки в ветрогенератор. Двигатель lafert st90s с2 описания пока в интернете не нашел, смущает большая скорость вращения
https://cloud.mail.ru/public/Mqh5/dMheaX6os
https://cloud.mail.ru/public/LtPn/NSyB6mXHM
https://cloud.mail.ru/public/BaEQ/Lx5Aajpnn
https://cloud.mail.ru/public/CZ6b/dZEToXPjn
Большое спасибо
18.02.2019 13:00 #2
Пойдет если перематывать. Просто магниты наклеить не получится. Как Вы заметили большая скорость вращения
18.02.2019 13:24 #3
Сообщение от KAA78
А не подскажите на какие обороты расчитывать (да и вообще параметры), чтобы ограничиться только переделкой ротора?
18.02.2019 17:21 #4
kishe, у асинхронных двигателей чем больше пар полюсов, тем меньше скорость вращения. Вам нужен мотор с возможно бОльшим числом пар полюсов, т.е. с наименьшим числом оборотов.
18.02.2019 18:17 #5
Сообщение от САТИР
Мы ведь можем расключить статор на отдельные полуобмотки и получить ещё полюса ?
18.02.2019 18:19 #6
Что угодно подойдет, результат будет только один - отрицательный. если, конечно, вы не живете на берегу океана, где постоянно дуют сильные ветры ...
18.02.2019 21:34 #7
Сообщение от Цигун
Да сколько угодно!
Но Вы должны понимать, что это равносильно созданию совершенно нового двигателя, начиная с расчета обмоток и кончая его изготовлением. Это под силу лишь очень подготовленным мастерам, к коим Вы, полагаю, себя не относите. Иначе не ставили бы так вопрос на форуме.
В камом месте у Вас так дует, что Вы решили использовать ветряк?
С уважением...
Аватар для Владимир.74
19.02.2019 14:39 #8
Зубьев статора чем больше , тем лучше .
24 - мало .
36 - хорошо .
48 - идеал .
Перематывать , в большинстве , надо . Если хотите сделать хороший генератор , то ищите железо (статор) от мощного асинхронника . Отколите 5-10см , блин . Выточите с болванки ротор . Получитс толковый гена .
С 24 зубьями , и без перемотки , но с расключением катушек ( если это возможно будет ) , генератор получится . НО !!! ставить его на ветер , целесообразно , только в регионе где средние ветра дуют от 7 м/с .
При 3-4м/с , смотрите карты ветров , толку не будет ...так как , генератор будет высокообоотистым ...на сильный ветер , который дует по разу в месяц .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.02.2019 в 14:47.
19.02.2019 15:35 #9
Сообщение от Владимир.74
В наших широтах (север Украины) сильных ветров почти не бывает. Именно указанные вами первые метры.
Экономического эффекта от ветряка у нас не будет. Я уже не говорю о том, что его еще надо правильно спроектировать (да-да, ветряк - это не только генератор, а грамотно рассчитанная мачта, оттяжки, место под все это и еще много чего).
Мало того, в случае аварии (падения ветряка, например, при ураганном ветре) вам с высокой вероятностью придется весьма близко познакомиться с УК.
Короче, это бессмыслица, полнейшая. Да еще и опасная. Или хобби для миллионеров. Коммерческой выгоды не будет никакой, зато будут немалые проблемы и убытки ...
19.02.2019 20:14 #10
Если у вас есть сеть , то в альтернативе смысла нет, разве только на ЗТ.
А вот если сети нет , тогда надо считать. Насчет падения мачты , так крыши срывает гораздо чаще чем мачты. На моей памяти один случай , когда корова порвала трос растяжки.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
