Паяльная Станция на базе ATMega8A
58 83
78 0
01.05.2019 16:16 #1
С Первомаем ... господа !!! ...
Грустненький выдался ... но память греет ...
Вот недавно порешил начать собирать паяльную станцию :
https://vip-cxema.org/index.php/home...lnaya-stantsiy
... почти набрал плату деталями ужо ... однако вспомнил о ваших добрых советах ... и решил расширепить душу ... так сказать ...
Седня промерял трансформаторил ... на вид ватт 60 ... три обмоточки 14в , 9в , 27в ... первые ампера по два тянут ... их и попользую ...
Но вот первый вопрос ... автор пишет о 4 амперных диодах ... могу я кинуть по 2 диода типа fr202 в параллель ?
И ... как лучше диодные мосты запараллелить или отдельные диоды ?
Второй впрос ... нет под рукой элэмки на 3,3 вольта ... да и её применять смысл какой ?
Мож транзюк логический вместо нея кинуть да +5в на бузер и дальше на коллектор его ?
Или подскажите ... можно вместо неё TL431 воткнуть и как ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1556716482
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1556717101
Тип файла: jpg БУЗЕР.jpg (9.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg СТАНЦИЯ.jpg (436.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 01.05.2019 в 16:25.
1,470 158
483 1
01.05.2019 16:46 #2
1. Параллелить диоды, в общем случае, некорректно и нежелательно.
2. Я, когда проектировал свою станцию, сразу в качестве источника питания заложил БП от ноутбука на 15В. Готовый фабричный блок, только бери и используй. А уже от него получил +5В для питания МК и проч. Вообще-то, паяльник рассчитан на 24В, но, как показали опыты, это жуткий перебор. От 15В он работает просто чудесно, станция выходит на рабочий режим примерно за минуту. Да, при 24В она выходила бы быстрее, но куда мне спешить ?
3. Стабилизатор (параметрический) на 3.3В очень просто собирается на транзисторе, стабилитроне и паре сопротивлений:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D1%8F
В качестве стабилитрона можно взять TL431:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Последний раз редактировалось kovigor; 01.05.2019 в 16:53.
58 83
78 0
01.05.2019 16:59 #3
Ccыль вторая не пашет твоя ...
Есть и такой блок у мя ... даж переключается ... но транс понадёжнее будет ...
Вы мне скажите ... на кой бузеру 3,3вольта ???
1,470 158
483 1
01.05.2019 16:59 #4
А, вам для BUZZER'а стабилизатор нужен ? Тогда попробуйте его просто к ножке МК подключить через резистор, Ом на 470 ...
1,470 158
483 1
01.05.2019 17:00 #5
Сообщение от Цигун
У него генератор внутри. Электронная схема.
Вот я и говорю - просто включите его через резистор. Все обязано работать ...
А так (вторая по счету ссылка):
https://www.google.com/search?source...31.55RJgzodAoY
А про трансформатор - зря вы так. БП от ноута чудесно работает, вдобавок, он маленький и легкий ...
1,470 158
483 1
01.05.2019 17:08 #6
Добавлю.
Как показал опыт, очень удобной является возможность использования фена в качестве вентилятора (т.е., с выключенной спиралью), т.к. часто бывает нужно что-то охлаждать (охладить). Очень советую добавить уже при сборке в свою станцию такую возможность ...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
