Газовый котел Протерм Пантера KTV 24
21.02.2019 21:55 #1
Загорается код f75 через разные промежутки времени.
21.02.2019 22:17 #2
Викктор,
и читооо вам даст знание кода ошибки?
https://www.xn--b1afnajudfu2ge3e.xn-...B5%D1%80%D0%BC
1,433 148
546 265
22.02.2019 08:24 #3
Сообщение от Викктор
Загорается код f75
это он МАСТЕРА зовет ...
22.02.2019 13:48 #4
Здравствуйте .По кодам понятно ,но все было проверено .Давление постоянное на датчике есть напряжение в соответствии давления воды .Просто пока тупик .Он может работать 2 дня ,3 дня может пол часа ,как только перезагрузить начинает работать .потом отключается и ошибка f75 .Если он срабатывает от броска давления воды от включения насоса ,то насколько .Если при давлении 2 бар , напряжение 2.3 вольта то при скачке на сколько прыгнет напряжение . В этом котле стоит двух скоростной насос .Где замерить на какой он скорости работает .Включается на повышенной а потом переходит на пониженную ,как определить . Вот такие пока домыслы.
1,470 158
483 1
22.02.2019 14:39 #5
Включается на повышенной а потом переходит на пониженную ,как определить.
Грубо - по звуку, ухом. Точнее - по потребляемому насосом току. Но я бы, все же, пригласил мастера, это же газ, все-таки ...
P.S. Сестра как-то просила посмотреть котел, керосиновый. Бак на 500 литров, приезжает машина и заправляет. Все работало, пока был керосин, а потом он кончился, бак перезаправили, и котел перестал работать. Электроники там нет, скорее, электромеханика. Я все проверил, обязано работать, а не работает. Позвали мастера, он через 5 минут все понял и починил. Причина - воздух попал в трубочку, по которой из бака поступает керосин ...
Мораль: позовите мастера. Каждый должен заниматься своим делом ...
Последний раз редактировалось kovigor; 22.02.2019 в 14:45.
22.02.2019 16:51 #6
Извините ваша мораль устарела .Вызывал я мастера .Три часа копался ,в конце заменил датчик давления Обошлось :Вызов мастера ,сам датчик ,работа отдал 15 тысяч .Через пол года тоже самое . (Если хочешь что то сделать хорошо Делай Сам) Поэтому если платить такие деньги ,надо точно знать причину ,а ее трудно установить с плавающими неисправностями . .......Жаль что настоящий спец не ответил .
1,470 158
483 1
22.02.2019 17:01 #7
Мастер такой, наверное, попался. Вам просто не повезло ...
И мораль эта не моя. Вот есть у меня сварочник, но я никогда не стану заваривать им трубы в квартире, а вызову мастера. То же и с газом. У них больше опыта в данной области, и я хоть буду уверен, что все будет сделано профессионально.
И в то же время есть масса вещей, которые лучше меня никто мне не сделает, ни за какие деньги. Их я и делаю сам.
Вот так ...
Последний раз редактировалось kovigor; 22.02.2019 в 17:07.
1,470 158
483 1
22.02.2019 17:12 #8
Был недавно забавный случай. Батюшка нанял двух мастеров заштукатурить кирпичную стену в храме. Те начали работу, но хватило их только на то, чтобы набрызгать на стену бетон. Дальше они, видимо, просто не знали, что делать. Сказали, что придут после обеда, и больше их никто не видел. Вот такие вот мастера.
Кончилось тем, что батюшка нанял трех девчат - штукатурщиц/облицовщиц/плиточниц, они за три дня все сделали и покрасили.
Так что не всякий, называющий себя мастером, на деле таковым является ...
99 14
10 0
22.02.2019 17:52 #9
Датчик давления смените, только новый ставьте а не БУ как мастер. Цена датчика от 1500 до 2000 руб. Лихо ваш мастер берет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
