Питание лазерной указки на LM356
Страница 1 из 3
10.10.2019 17:56 #1
Здравствуйте, Уважаемые форумчани!
Столкнулся с такой проблемой.
Нужно запитать лазеры с лазерных указок. Указки зеленого цвета, брал по 4$ за шт.
Стандартное питание от батареек 3В. При таком включении лазеры долгое время не работают, да и светят очень ярко. Мне такая яркость не нужна.
Решил управлять яркостью с помощью ШИМ МК и n-канального пролевого транзистора. Оказалось, что при одинаковой яркосьти, лазеры потребляют разные токи. Одному достаточно 80 мА, другому 250 мА.
В итоге большая часть светит слабо.
Как считаете, можно обойти схему управления стандартного драйвера и без него таким же способом управлять ? Может проблемы в драйверах ?
Тип файла: jpg 20191010_174017.jpg (195.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20191010_174041.jpg (309.4 Кб, 0 просмотров)
10.10.2019 19:09 #2
У таких мощных диодов (и не только у мощных, вообще-то) может быть внутри фотодиод и соотв. выводы на корпусе. Вот этот диод и нужно использовать в схеме ОС для регулирования мощности излучения ...
10.10.2019 21:08 #3
Вот, например:
https://www.compel.ru/item-pdf/1c76d...j~hldp-650.pdf
10.10.2019 21:30 #4
А вот еще:
http://kazus.ru/articles/105.html
13.10.2019 21:10 #5
Благодарю, за ответы! Выходит в моей схеме управления, производитель просто замкнул 2 управляющих вывода. На корпусе +, и 2 управляющих наглухо спаянных
13.10.2019 21:42 #6
Без комментариев.
Я не знаю, что у вас за диод. Вот у этого диода именно три вывода, а не два:
И я когда-то работал именно с модулями, в которых были установлены трехвыводные диоды и была ОС по интенсивности лазерного луча. Что у вас за модуль, я не знаю, но что бы это ни было, я думаю, что на таких мощностях лазерные диоды должны иметь внутренние фотодиоды для реализации ОС. Другое дело, что производитель из экономии может их не использовать. Если это так, выкиньте эти модули и купите нормальные, со встроенной ОС, благо, их предостаточно ...
Аватар для DmitriyVDN
14.10.2019 09:50 #7
Сообщение от схемопай
ты яркость как на глаз определял?
чел, лазер ни чем не отличается от светодиода и подавать на кристалл напряжение с АКБ/батареи или ШИМом без ограничения тока мягко говоря идиотизм.
в итоге большую часть ты уже спалил.
14.10.2019 12:01 #8
Сообщение от DmitriyVDN
Отлично, теперь можно без сожаления выбросить эти модули и купить нормальные.
Аватар для hrpankov
14.10.2019 13:38 #9
так оно вообще не должно работать ...
15.10.2019 22:47 #10
Пока ни один лазер не спалил, и не вижу причин этому .
ШИМ сигнал подаю на штатный драйвер управления, который стоит в указке. Даже при максимальном шиме напряжение выше 3.3 в не будет, что сравнимо с батарейкой
Яркость действительно видно на глаз, просто включаю лучи в затемненном помещении с парогенератором
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
