Обсуждение: Частотомер 1 Гц - 10 МГц на микроконтроллере AVR
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
02.07.2013 23:22 #1
В статье мы рассмотрим конструкцию простого частотомера на микроконтроллере Atmel AVR, имеющего диапазон измерений от 1 Гц до 10 МГц с разрешением 1 Гц (Рисунок 1). Он может использоваться либо*как автономный прибор в радиолюбительской лаборатории,*либо в*качестве встраиваемого модуля, например, для функционального генератора.
Подробнее: Частотомер 1 Гц - 10 МГц на микроконтроллере AVR
02.07.2013 23:22 #2
Очень заинтересовала эта схема, а есть ли у кого печатная плата в lay или протеус?
03.07.2013 00:01 #3
И ещё такой вопрос подскажите новичку, я смогу взять кварц и подключить его ли бо же уже в устройстве ка кто мерять? Где выходы что бы мерять?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.07.2013 22:59 #4
Сообщение от Le_Fleurs
Для тех кто ИГЛ ставить не хочет, специально ПДФ дан, что, с него слабо отутужить? Если хочется что-то изменить, то не сложная ,ведь, платка, заодно и тренинг...
"Le_Fleurs. И ещё такой вопрос подскажите новичку, я смогу взять кварц и подключить его ли бо же уже в устройстве ка кто мерять? Где выходы что бы мерять?"
Нет. Но можно для проверки кварцев собрать простенький генератор, а вот его частоту и мерять
Аватар для d00die
9 0
19.10.2013 23:29 #5
" Однако не забывайте, что величина импульсного тока для каждого вывода микроконтроллера не должна превышать 40 мА" и не забывайте как автор, что не нужно через любую ногу питания пропускать больше 100мА.
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
01.11.2013 06:49 #6
Зачем строить частотомер на AVR, когда таймеры PICов с предделителем считают до 60 мегагерц?
0 2
20.01.2016 17:59 #7
на схеме 1 индикатор это крайний справа или крайний слева ?
Модератор
71 69
0 2
21.01.2016 11:10 #8
Так подписано, DIS1, DIS2 ...
ниже скрин с модели
Тип файла: jpg 1.jpg (151.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 21.01.2016 в 11:42.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
21.01.2016 11:39 #9
По схеме 1 индикатор соответствует первому разряду, т.е. если мы смотрим на печатную плату с установленными индикаторами (Рисунок 1 в статье), то это крайний с права индикатор (микроконтроллер тоже с права, но на нижнем слое печатной платы)...
0 2
28.01.2016 15:19 #10
извиняюсь за еще один тупой вопрос, но какие фьюзы? пробовал выставить только тактирование от внешнего кварца, измеряет не так как должен.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
