Как переделать сварочный инвертор системы MMA на MIG/MAG
20.11.2010 19:37 #1
Всем привет! Приобрёл сварочный инвертор китайского производства марки ELITECH А И С 200СА.Испытав его в работе был приятно удивлён.В дальнейшем хотел этот аппарат применить для полуавтоматической сварки.Подключив его к механизму подачи проволоки не мог настроить на нормальную работу горения дуги.Подскажите пожалуйста как сделать из системы MMA переход на систему MIG/MAG и где можно найти схему этого аппарата.
22.11.2010 14:25 #2
МИГ МАГ
Инвертор нада отдавать 21до 28 волт .В ето особое надо какои резонанс получился что бьи заработала машина нормально.Есть и другое наиди траф диодь дросел кондензаторь и сделаи сам .У нас в Болгарии траф делаем от 2сердечника из Електрон 714 и тд.Извини за руского язика.
26.11.2010 14:32 #3
atc_maistor прочитал твоё сообщение.большое спасибо! Хочу знать нужна ли падающая характеристика на трансформаторе,на полуавтомате при сварке проволокой.
26.11.2010 21:33 #4
Как правило,на полуавтоматах "жесткая" характеристика...И при проволоке 0,8 нужно как правило 18-21 вольт...Хотя очень важен род тока:переменка-постоянный...А так же прямой-обратный....Тоесть плюс или минус на массе...
04.01.2011 14:53 #5
Очень не просто будет переделать ММА под полуавтомат.
Необходима жесткая ВАХ, очень хороший выходной дроссель. На падающей характеристике не удастся поддерживать горение дуги.
Если управление выходными характеристиками производится микроконтроллером, то прошивка должна этому соответствовать.
А вольтаж не обязательно 21-28В. Могут быть и другие значения, это зависит от ампеража...
05.11.2014 21:50 #6
Очень извиняюсь что подымаю чужую и старую тему. Так как все таки прикурить китайский инвертор MMA под полуавтомат? Просто видел у человека работает. Хватит ли к инвертору добавить дроссель и цепочку конденсатор для работы полуавтомата?
06.11.2014 19:42 #7
06.11.2014 19:50 #8
http://proelectrika.ru/osnovnaya-sxema-apparata.html
Аватар для Сварщик Джо
22.01.2015 18:07 #9
Сообщение от dimasony
Прикурить можно, если собрать выпрямитель под РДС-инвертор. Для этого вам понадобятся мощные диоды, дроссель и конденсатор мощностью 50 мкФ. Разумеется необходимо будет собрать систему под катушку с проволокой. Есть у меня один знакомый кулибин, собрал полуавтомат с ММА-инвертором Миниван (на картинке)
22.01.2015 20:48 #10
А ЕСЛИ ТУТ 1,2 ОТ ШУНТА ОТКИНУТЬ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
