Обсуждение: Точное управление температурой с помощью выборок напряжения Зеебека
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.12.2019 11:30 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь*2019 Stephen Woodward EDN Системы терморегулирования на основе TEC (термоэлектрические охладители) часто имеют невысокую устойчивость. Причинами этого являются тепловые свойства системы, а не характеристики управляющей электроники.
Подробнее: Точное управление температурой с помощью выборок напряжения Зеебека
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
14.12.2019 11:36 #2
В профиле Stephen Woodward на EDN пишут, что он "аналоговый динозавр". Мысль конечно здоровая использовать термоэлектрический модуль как датчик температуры.
У меня подобная, именно подобная идея возникла пару лет назад, когда потребовалось изготовить печь для закалки длинных заготовок. По конструкции это была 2-х метровая труба нержавейки диаметром дюйма 4 , с намотанным нихромом. С сопутствующей керамикой и изоляцией, и теплоизоляцией конечно. Нагреватели рассчитал так, чтобы равномерно нагрузить три фазы по 3кВт. За 40 минут такая печь разгоняется до 1000 градусов и в общем очень даже ничего. Печь делал по всем правилам, спирали в керамике, футеровка, снаружи легкий корпус.
Так вот оказалось, что при нагреве термоЭДС на стенках (!) так высока, что даже заземлённый корпус бьется нешуточно. Пришлось дополнительно обмотать снаружи асботканью на всякий случай. И ток потребления тоже немного чудит. Т.е. при нагреве есть чотко выраженные диапазоны температур, в которых ток понижается, или повышается. Одновременно по всем трём фазам.
И вот была мысль отказаться от ТРМа с термопарой, и следить каким-то образом за термо-эдс или за током. Величина последнего точно коррелирует с температурой внутри.
Аватар для dimmich
104 88
16.12.2019 09:31 #3
термо ЭДС
Простите, но не понял. Между какими элементами Вашей конструкции создаётся термо ЭДС? То что бьётся током, это точно термо ЭДС? В обозреваемой статье понятно: на концах Пельтье.
13 12
1 5
16.12.2019 10:07 #4
Интересно, откуда может появиться ощутимая термо-ЭДС? Нихром - почти та же нержавейка. С наилучших термопар эдс получается с хренову душу, а тут аж "бьётся"! Пахнет шнобелевкой! Есть повод!
53 26
5 5
16.12.2019 10:17 #5
Элементарно - пробой на корпус при нагреве. Мегометром меряли в нагретом состоянии?
Аватар для dimmich
104 88
17.12.2019 08:28 #6
Предполагаю, это напряжение накапливалось на корпусе трубы из-за ёмкости между нагревателем и трубой. И напряжение это не стекало на землю из-за отличной изоляции и низкой влажности при высокой температуре. Если я прав в своём предположении, то избавиться от накопления электричества на трубе можно было, иначе расположив точки подключения нагревателей. Ну и заземлением конечно от него легко избавиться.
zznik, а я вот не понимаю Ваших элементарных вещей. Это по какой причине нагрев способствует электрическому пробою? Притом что antonydublin написал: "с намотанным нихромом. С сопутствующей керамикой и изоляцией". Уж наверно не тяп ляп конструкцию изготавливал.
Последний раз редактировалось dimmich; 17.12.2019 в 08:36.
53 26
5 5
18.12.2019 04:38 #7
Сообщение от dimmich
Ну, это - в школу.
Хотябы вотhttp://phasad.ru/13.php
И вотhttp://ellectrolab.ru/timetable/obsh...cheskie-plity/
Аватар для dimmich
104 88
19.12.2019 09:18 #8
Каюсь, плохо учился.
Посмотрел примерные графики зависимости пробивного напряжения от температуры. Зависимость впечатляет.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
