Телевизор LG CF-20J50K. Включение AV входа
Страница 1 из 5
5 4
11.05.2016 18:01 #1
При включении телевизора LG CF-20J50K по умолчанию включается режим ТВ, пульта нет, через меню долго переключать на режим AV. Как сделать что бы при включении телевизора сразу включался режим AV ? Пробовал на 10 вывод TDA 9381PS/N2 подавать 12 в. ничего не изменилось. Режим ТВ не нужен, можно его вообще отключить.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
12.05.2016 15:05 #2
Модель не перепутал?
5 4
12.05.2016 18:54 #3
На задней крышке написано LG CF-20J50K , сейчас еще раз проверил
Аватар для FIMA26
132 27
31.05.2016 22:38 #4
С моделью все верно,с индексом К шасси МС019А Без индекса шасси МС994А.
Поменять мона двумя способами
1 На коммутаторе входов IC591(согласно схеме) подключить в выходу нужный вход.Печально но нада резать дорожки.
2 В сервисном меню пробовать менять опции,но перед этим записать на бумажку как було.
Возможно и опоздал,но схему и мануальчик скину.
Тип файла: pdf CT21Q66shema.pdf (991.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf CT21Q66 servis.pdf (21.9 Кб, 0 просмотров)
5 4
01.06.2016 09:33 #5
Огромное спасибо за ответ! На днях попробую сделать , напишу что получится. Дорожки обрезать не проблема. Так как ТВ вход совсем не нужен. ( сельская местность, только спутниковое тв)
326 33
1 10
01.06.2016 14:16 #6
Сообщение от msterr55
Если схема совпадает с той что представил FIMA26, то у этой модели есть управление переключением ТВ/AV через разъём SCART. 8-ой пин скарта -0В, режим ТВ, 12В режим AV. И резать ничего не надо! Насколько помню, у ресиверов есть выход 12В. Распайка SCART
пы. сы. Сейчас только увидел что ТС уже экспериментировал с подачей 12В на 10 пин проца (на пине должно быть порядка +3В). Что то не так делал, должно переключаться.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 01.06.2016 в 14:27.
5 4
01.06.2016 16:23 #7
Схема совпадает, только SCART разъема нет,10 пин TDA 9381PS/N2 сидит на земле. поэтому обрывал дорожку и пробовал через резистор подавать +12 на 10 пин. Ничего не изменилось. Может попробовать через делитель +3В подать?
Пульт от такого же тв можно взять у соседей, выйти в сервисное меню, но что там нужно переключить не понял?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.06.2016 17:30 #8
Нет, в ПО этот вывод не прописан, как перевод в НЧ, раз он опущен на землю, не мучь машинку, не добивай. Возможно другой порт исполняет эту функцию, но может такой вообще в этой прошивке нет. Лучше действуй пультом, как положено.
Аватар для FIMA26
132 27
01.06.2016 18:37 #9
Эта история подобна 11АК30.Там тож при запуске вылазит тока ТВ и для AV нада дважды нажать на кнопку ПДУ,неудобно,а еси при темени то ваще.
В АК стоят транзисторные ключи и не составляет труде перенаправить входы с TV на AV .
Аннналогично и тут,отличие тока в том шо тут коммутатор,но это ни чо не меняет.Резать то собсна ни чо не нада.Просто виними саму микру и пробуй соединять дырки от выводов 2,3,4,7.
По привычке тело ни кудой переключаться и не будет,фактически подключен другой вход.
Тока не все в кучу и без фанатизма.
Огромное спасибо
Мона просто на плюсик придавить.
5 4
01.06.2016 20:00 #10
OK! Буду пробовать поиграть с коммутатором. Так как пульта практически нет, а телик используется в детской комнате, ну очень не удобно детям кнопами через меню каждый раз переключать.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
