WildDrive: Проблема со стабилизатором, неправильная работа вольтметра (Krauler VR-S1000VA)
15.12.2019 18:35 #1
Включаем. Первые полчаса-час всё работает почти нормально, но на выходе напряжение на 10В ниже. Т.е. выходной вольтметр показывает 220В, реально там 210В. Далее выходной вольтметр начинает показывать всё больше, а на выходе напряжение меньше, например, показание 240В (бегунок на трансформаторе уже на ограничителе), на выходе 200В. И вскоре после этого стабилизатор выпадает в аварию по "превышению" напряжения, отрубая выход. Включение-выключение на проблему не влияет. После остывания всё возвращается на начальные условия. Напряжение в сети 220-230В, входной вольтметр работает правильно. Прибору лет 5, нареканий ранее не было. Подскажите пожалуйста, куда копать?
15.12.2019 20:11 #2
Знания, опыт, приборы есть ? Тогда - стандартная последовательность действий - вскрытие, осмотр, проверка питающих напряжений и проч. ...
15.12.2019 20:14 #3
в схеме какойто элемент скорее всего полупроводник ( хотя не факт - может быть резистор или кондер) греется.
найти и заменить
15.12.2019 20:28 #4
[quote="shura.shulga;329181"]может быть резистор или кондер) греется.
найти и заменить[/qu
после прогрева прибора взять кисточку, окунуть её в спирт (лучше в ацетон или хладон) и поочерёдно смачивать подозрительные элементы. ацетон быстро охлаждает и таким способом вы выявите "уплывающий" элемент
16.12.2019 18:27 #5
Увы, я больше по механике, чем по электронике. Максимум могу перепаять пухлый электролит или какой-нибудь транзистор, если на него укажет сервис-мануал.
С кисточкой хорошая идея, спасибо. Обычно я деревянной палочкой тыкаю в подозрительное.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
