Блок корректора напряжения БКН-7 судовой.
Кто то просил меня на этом форуме скинуть схему БКН-7 ( блок корректора напряжения) с цель изготовления кустарным способом.Кому то очень он нужен был.Схему прилагаю и настройки.Принцип работы не сканировал,если он нужен будет,то скину.
IGOR |
Вот! Нормальный человек! А то встречаются Мальчиши-кибальчешы, которые не то что с буржуинами, но и с пионэрами корзину печенья не хотят делить
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Схема подключения к генератору есть,не сканировал,найду её и скину,там 3 фазы с генератора фазы A B C на БКН-7 идут и два провода на возбуждение. Принцип регулировки простой,запускают генератор на рабочие обороты ( по прибору частоты 50 гц),включают возбуждение (БКН-7, без нагрузки в сети) и регулируют по выходному напряжению на приборе линейное 230 ( фазное 380-400 ) вольт. Включают нагрузку сети,частота ( обороты генератора под нагрузкой упадут) и напряжение на выходе генератора упадут.Добавить обороты на генераторе и всё ОК!Далее БКН-7 работает в автомате или ручном управлении,смотря куда включили управление.
IGOR |
.....Генератор СГДМ12-42-4. Схемы генератора нет. В Генераторе диодный мост питает ротор, один из диодов шунтирован тиристором, управляя этим тиристором ч-з переменный резистор удается добиться стабильного напряжения на выходе генератора 400В, но при повышении нагрузки повышается и напряжение. Нужно подключить корректор, а как не знаю...
================================================== ====== Схема включения БКН-7 и описание возбуждения генератора ......
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 16.02.2014 в 19:13.
