В общем надоело чуток - то бумага другая, то с тонером проблема.
Как по стандарту: 1) ставим плотность печати - жирнее ( плотнее ) и печатает 2) на текстолит ложим бумагу и утюжим 3) далее в хлорное железо и готово То рисунок отпечатается неверно, то где-то плохо и хрорное железо разъест дорожку и т.д. Если на обычную бумагу наклеить самоклейку глянцевую для лазерных принтеров - будет лучьше слезать рисунок на текстолит ? А какие есть варианты выведения меди с платы ? Вроде вот раствором ( хлорное железо, смесь чегото и соли и т.д. ), еще вроде химией ( разводить реагенты в дистилированной воде и туда ложить ), еще вроде какойто лампой ( часа на 4 ставить лампу сверху платы ) и она "выжгет" медь. Хотело сь бы узнать про химический и лабораторный ( лампой ). И как быстрее нанести рисунок на текстолит ? 1) струйник + матовая бумага 2) лазерный + глянцевая наклейка специально для лазерных |
Прошли мы этот этап. Лучше всего получалось на стареньком "ЛАЗЕРДЖЕТе 5Л". Бумага - самые глянцевые и блестящие страницы из журналов. На новых принтерах (теперь уже относительно) вообще фигня получалась.
Вырезаешь отпечаток с небольшим запасом, заворачиваешь в него плату (чтобы не сдвигалась) и греешь утюгом, вернее носиком утюга - чтобы прижим был равномерный. Плату сначала надо почистить красной (чернильной) резинкой и протереть спиртом. Потом купили какие-то маркеры(?) для рисования печатных плат - мы ими редактировали отпечатки. Потом фирма купила импортную машину ЛПКФ6Л, которая из файла делает плату и вопрос был закрыт.
Последний раз редактировалось Владсаныч; 07.04.2011 в 12:51.
Причина: Чтоб было понятнее
т.е. самым оптимальным вариантом будет взять старый струйник и на глянце печатать или на сколько возможно - тонкой бумаге.
А вытравливать медь чем можно ? Хотело сь бы услышать про лампу из ваших уст. Видяху видел - но потерял и не нашел снова . |
Обычно травили в растворе хлорного железа, но пришёл к нам спец-химик, его сразу возмутило, что двадцать девять микрон мы травим полтора часа. Его раствор всё делал за минуты. Только потом плату надо было два дня в горячей воде держать, чтобы она перестала быть проводящей!
делал на глаз, 4-7 минут, и вуаля главное следить. Делал под вытяжкой, бурная реакция с выделением газов, и не прозевать, а то чистый текстолит или гетинакс без всяких дорожек, либо часть съедалось, в лучшем случае . Промывал просто проточной водой, в основном использовал стеклотекстолит, ну халява была, весчь хорошая, но свёрла тупились в улёт P.S. когда раствор кислоты терял активность, добавлял азотной кислоты. НО ОСТРОЖНО!!! РАБОТАТЬ С КИСЛОТОЙ, БРАЛ КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ.
Насчёт азотки - это точно! У меня друг одно время пытался похвастать: вытравил за минуту, вытащил - кинул на плёнку полиэтиленовую, побежал за 10 метров к крану полоскать. Приносит - смеётся. Голая плата! За эти секунды пробежки остатки кислоты дорожки сьели.
![]() А теперь вопрос. Скоро закончатся запасы хлорного железа (с хороших времён), но есть белый порошок, выглядит как какая-то соль. Сказали, что им платы травят, на одном серьёзном предприятии. О таком химикате не слышал ранее. Может это только химикат корректирующий основной, хорошо знакомый нам раствор? Гигроскопичен. Название погибло вместе с начальной упаковкой - полиэтилен двойной, оказался не стоек к этому химикату. Может название кто знает, если это действительно основной реагент?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Если Вас не обманули,то этот порошок - персульфат натрия. Раствор 150гр/литр начинает работать при темперетуре 40-60 гр. На поверхности меди образуются пузырьки, которые следует удалять интенсивным покачиванием кюветы. Раствор при травлении меди синеет.
