Микшерный пульт Action 10021 mixing workstation. Помогите советом
2 0
22.01.2020 04:46 #1
Здравствуйте уважаемые!
Подмогните чуток.
Нашел на складе микшерный пульт Action 10021 mixing workstation но есть небольшая проблемка: нет блока питания и никакой информации по этому микшеру в Гугле нет (кроме объявлений с продажей).
Может кто таким пользуется или имеет в наличии.
1. Подскажите по питанию (сколько на него подать)? У меня есть 6 разных блоков питания от микшеров, но нужно понимать какой взять, что бы не дать больше положенного.
2. Подскажите по подключению питания (что куда). Тем более что в этом микшере переделано родное гнездо питания (фото 3)
3. Если есть у кого, то очень хотелось бы схему на него.
Заранее спасибо всем!
P.S.: Я не профессиональный музыкант, концерты на нем играть не буду и т.д. поэтому высказывания типа в мусорку, хлам, звучит как дерево и т.д. не интересуют вообще.
Тип файла: png Screenshot_2020-01-22-03-36-35-571_com.mobsnake.verticalgallery.png (564.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2020-01-22-03-36-58-668_com.mobsnake.verticalgallery.png (561.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2020-01-22-03-37-31-193_com.mobsnake.verticalgallery.png (414.4 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
22.01.2020 08:57 #2
220, скорее всего. Неужели нигде на аппарате ничего не написано ?
242 655
6 135
22.01.2020 10:17 #3
По виду установленного разьема - это для 220В. Может внутрь установили блок питания. Так что вскрытие поможет.
По остальным вопросам не помогу.
2 0
22.01.2020 13:47 #4
Сообщение от ctc655
Нет. Точно не 220. Этот разьем и заставил меня задуматься. Разъем то под 220 а микшер очень лёгкий. Если бы стоял транс то вес другой был бы. Я его вскрыл ещё сразу. Действительно нет там трансформатора. Значит питаться все таки должен от внешнего блока. Только вот от какого?
Фото внутри сейчас скину.
1,470 158
483 1
22.01.2020 13:53 #5
Там может быть импульсный БП с маленьким и легеньким трансформатором на феррите. Откройте, сфотографируйте внутренности и покажите нам ...
2 0
22.01.2020 14:02 #6
Сообщение от kovigor
Вот.
Фото прикрепил.
Если я правильно понимаю, то питание этого микшера стандартное как для всех микшеров.
16-0-16 переменки
Заключение делаю из следующего:
По плате от входа питания идёт диодный мост и конденсатор 25 В, значит питание не выше 25 точно.
Один красный провод 16 в
Зелёный 0
Второй красный 16 в
Или нет?
Тип файла: png Screenshot_2020-01-22-12-52-19-104_com.mobsnake.verticalgallery.png (1.00 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2020-01-22-12-53-37-161_com.mobsnake.verticalgallery.png (996.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2020-01-22-12-54-30-006_com.miui.gallery.png (748.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
