Обсуждение: Схемы радиоприемников на основе аудиоусилителя LM386
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
01.07.2020 04:58 #1
Martyn Mckinney EDN Хотя широко распространенная микросхема LM386 разрабатывалась как усилитель звука, она обладает рядом недокументированных характеристик, которые можно использовать для создания простых схем радиоприемников, обеспечивающих удивительно высокие характеристики. Эти схемы могут применяться для приема АМ, телеграфных и SSB сигналов радиостанций средне- и коротковолнового диапазонов частот без необходимости использования внешней антенны.
Подробнее: Схемы радиоприемников на основе аудиоусилителя LM386
34 37
01.07.2020 04:58 #2
Интересно, сохранятся ли радиосвойства усилителя LM386 при малых напряжениях питания?
141 26
02.07.2020 10:25 #3
Когда то в молодости занимался этими унч. Помню до 100кгц усиление было приличное и синус нормальный. Вообще где их только не ставили.
16 15
02.07.2020 14:32 #4
"Приемник хорошо работает со стандартными 32-омными стерео наушниками. Их можно включить параллельно, чтобы увеличить громкость, снизив сопротивление нагрузки до 16 Ом, или последовательно, чтобы увеличить сопротивление до 64 Ом. Это позволяют сделать стандартные стереофонические наушники сопротивлением 32 Ом при использованием выходного стерео разъема без подключения земляного провода."
Будет противофазное звучание...
16 15
02.07.2020 14:34 #5
Очень актуальная статья при отсутствии радиовещания на ДВ и СВ.
34 37
02.07.2020 20:59 #6
Не всё определяется только СВ и ДВ вещанием. Есть много других применений.
862 380
24 1
02.07.2020 21:06 #7
Сообщение от -Mike-
от 4 вольт работает точно. первый раз нечто подобное читал лет 10-12 назад.
возможно были и более ранние публикации. просто перевод подзапоздал.
и на дв и св вещание ведется до сих пор, просто меньше станций стало. еще долго работать будут станции...
02.07.2020 22:06 #8
Сообщение от spasatell
Просканировал СВ и ДВ диапазоны приёмником DEGEN DE 1103
чуствительность в этих диапазонах около 2 микровольт при шум сигнал 10дб. (с длинной антенной). Только шумы и технические сигналы. Вещательных станций не обнаружил. Круглосуточного вещания в СВ и ДВ в России нет (к сожалению)
862 380
24 1
03.07.2020 20:50 #9
я живу в калининграде. и двигаясь по дорогам (польша,литва, и даже германия,кусочек возле берлина) слушаю наши радиостанции на блаупункт.
на океан 209 (горизонт) дома. есть три радиостанции, но антенна внешняя. на дв. и св тоже три. причем те что слышу в забугорье не слышу здесь.и два маяка на св ал и кр. считал что вещание идет от нас. ан нет.откроют границы специально запишу частотную сетку на месте приема и названия программ. самому интересно стало.есть поляки вещающие на белоруссию и на нас. ночью слышу больше. есть на укв,не фм. местная и польская. но из-за качества сигнала,интермодуляция и шумы, а также тематика, больше слушаем фм. остальное уже экзотика.
03.07.2020 21:43 #10
св и дв радиостанции вещают но не у нас....
http://www.novosibdx.info/schedules.html
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
