Не работает экскаватор на радиоуправлении пока руками не крутануть колеса
29.04.2020 15:24 #1
Здравствуйте, у ребенка есть китайский экскаватор на радиоуправлении. В нем было 4 аккумулятора, которые полетели в мусор через неделю, так как быстро садились. Поставил туда блок на 4 батарейки и 4 аккумулятора Ansmann 2850 mAh.
Пару недель все работало как часы, а потом при нажатии кнопки вперед или назад (когда работают два мотора одновременно) моторчики подергиваются, но не крутятся пока не покрутить немного их рукой, только тогда нормально начинают работать. При нажатии поворота в какую-либо сторону (когда работает только один мотор) они крутятся прекрасно сами. Подскажите пожалуйста, как починить игрушку.
Тип файла: jpg IMG_20200429_150600.jpg (91.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200429_150615.jpg (76.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200429_150625.jpg (126.0 Кб, 0 просмотров)
29.04.2020 15:42 #2
Сообщение от sergeloid
Какие стояли?
Похоже, что аккумы тоже дохлые.
Аватар для gauptmann
29.04.2020 16:16 #3
В это время померяй их питание, рукой крутить не надо.
29.04.2020 17:38 #4
Самому - боюсь, никак. Отдайте ее специалисту-электронщику, пусть проверит ключи (как минимум), управляющие моторами ...
29.04.2020 20:50 #5
Сообщение от lllll
Какие стояли?
Аккумы новые, проверены на других игрушках. А были какие то запаянные в пленку без опознавательных знаков.
29.04.2020 20:52 #6
Сообщение от gauptmann
Замерял питание при нажатии вперед и назад - по нулям, но в моторах как-будто что то щелкает и они слегка подрагивают, а если крутануть рукой, питание по замерам 3,6в и они хорошо крутятся.
29.04.2020 21:36 #7
Еще раз. К специалисту. Там работы минут на 30 ...
29.04.2020 23:49 #8
Хорошо, спасибо за ответы.
30.04.2020 09:40 #9
По нулям и щёлкают ? Это нЕчто! Измеряли на аккумах?
30.04.2020 17:21 #10
Очень похоже, что не хватает мощности/тока для старта двух моторов. В момент старта потребление тока в несколько раз больше, чем в процессе работы. Для старта одного мотора хватает, для двух уже нет. Так что, скорее всего проблема в источниках тока. Рекомендую поставить однотипные источники, а не батарейки +аккумуляторы. Лучше, конечно, аккумуляторы. Но и их желательно подобрать с разбросом внутреннего сопротивления не более 10%. И еще напоследок. Чем меньше внутреннее сопротивление, тем больший ток может отдавать аккумулятор. Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
