К. Вальравен
Как показывает практика, 80% свинцовых аккумуляторов выходит из строя из-за явления сульфитации предложенная схема устройства для десульфатации (рис.1), помогает вернуть к полноценной жизни даже почти “убитые” автомобильные аккумуляторы. |
http://www.dinistor.net.ru/skhema-de...anzistora.html
Эта вроде проще, правда по качеству незнаю |
Древняя,но хорошая схема.Делал неоднократно.В последних версиях применял транзисторы кт 825,или при смене полярности кт 827 с низковольтными буквами.Номиналы приходилось всегда уточнять,соответственно аккуму...Работает хорошо,надежно.Радиатор правда нужен.да и габариты большие...Это и весь недостаток этой простой схемы...Думаю,что Вальравен,хоть и сложнее,но выгодно отличается габаритами от древней версии.Хотя если у кого места не меряно в гараже,то проще изготовить и настроить второй ,более простой вариант.
Вот Исходный материал...А в книгу она попала из журнала "радио" примерно 70-х годов.Эти две последние схемы являются посути зарядными устройствами,а Вальравинская,насколько я понял таковой не является.Она не может заряжать аккум,а просто является дополнительным устройством,продлевающим жизнь аккуму..Она может пригодится тому,у кого уже есть законченая зарядка,и нет смысла ее переделывать
Последний раз редактировалось komisar; 25.01.2010 в 17:44.
на вторичке 21(В) (амплитудное 28(В))
схемопай
В этой схеме- два понятия(ток и напряжение)неразрывны и взаимосвязаны...Растет напряжение-растет ток...Транзисторы можно использовать любые...Но только желательно использовать в металле...Слишком сильный нагрев,и в угоду надежности,лучше подстраховаться.Если ставить составные (типа кт825)то схема упрощается...Используй свою схему подключения транзисторов.Если КТ818-819 АМ...БМ(обрати внимание на проводимость транзюков),то можно любую и твою и мою...
Последний раз редактировалось komisar; 26.01.2010 в 09:18.
, тому достаточнонавесить на аккумулятор резистор (или гирлянду резисторов) сопротивлением около 15 Ом и мощностью не менее 15Вт, а на ЗУ выставлять ток около 5 А.
Не согласен...Для десульфатации разряд должен носить импульсный,а не постоянный характер тока...Тоесть просто гирляндой не отделаешься...последовательно с ней надо "прерыватель" вешать.Во всяком случае так написано в литературе...
