Аналог (замена) микросхемы TDA7378
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
17.05.2020 08:30 #1
Здравствуйте!!!!!!!!Чем заменить микросхему TDA7378 которая стоит в автомагнитоле Mystery MAR-717U,на более мощную без переделок и доработок?Заранее благодарен!!!!!!!!!
Аватар для corbyn50011
17.05.2020 11:49 #2
TDA7377
TDA7375 (7375 на 5ватт мощнее)
18.05.2020 17:06 #3
Сообщение от SCHSF1982
От микросхемы мало что зависит.
В даташите китайские ватты.
К звуковым ваттам имеют очень косвенное отношение.
Полезно подсчитать мощность четырехомного динамика подключенного напрямую к аккумулятору.
Микросхема этой мощностью управляет и никак её не добавляет.
Можно учесть повышение напряжение в бортовой сети при работающем двигателе.
А потом прикинуть ток потребляемый четырехканальным усилителем и задаться вопросом насколько сечение проводов соответствует потреблямой и выдаваемой усилителем мощности.
Конечно существуют двухомные динамики и микросхемы на эти два ома рассчитанные но тогда требование к проводке становятся еще жестче.
Обратить внимание на маленький кусочек алюминия который используется в качестве радиатора.
Переделки и доработки при приделывании другой микросхемы обычно незначительны и потому несущественны.
Разница легко обнаруживается в даташитах.
И еще там радивах этом электролитический конденсатор по питанию явно малой емкости применяют.
28.05.2020 06:57 #4
Поставил TDA7377 пока,заказал ещё с алиэкспресс TDA7375,TDA7379 и STA540-это всё полные аналоги TDA7378 и они помощнее.Так что очень благодарю за совет!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
