Обсуждение: Откуда появляются переходные процессы в импульсных преобразователях электрической энергии
Аватар для Robot Rlocman
04.06.2020 10:31 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март*2020 Александр Русу, Одесса, Украина Количество вариантов управления импульсными преобразователями электрической энергии вызывает у разработчиков ощущение легкой растерянности, не исчезающее даже с накоплением достаточно внушительного практического опыта. Конечно, на это многообразие можно не обращать внимания и в любых ситуациях использовать контроллеры на основе простого и интуитивно понятного метода управления по напряжению.
Подробнее: Откуда появляются переходные процессы в импульсных преобразователях электрической энергии
Аватар для mikaleus
04.06.2020 10:31 #2
Вообще-то достаточно следить за максимальным значение тока в первичной обмотке дроссель-трансформатора ОХ источника. Большинство контроллеров ОХ или схем автогенераторов следят именно за током первичной обмотки (в явном или не явном виде), чтобы энергия, которая запасается в магнитном поле дросселя была не больше, чем в предыдущем периоде (обратная связь, как Вы правильно заметили, пока не догададывается об изменении условий). При изменении Vin и слежении за током первичной обмотки в нормальных схемах при постоянном токе потребления вторичной обмотки, Vout изменяется мало при существенном изменении Vin (в основном, за счёт конечных скоростей выключения силового ключа, хотя и это можно компенсировать, но этого не делают, так как за ОС осуществляется стабилизация выходного напряжения).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
