Подбор микросхемы для микрофонного усилителя
Страница 1 из 3
0 2
13.05.2020 16:51 #1
Добрый день. Имеются в наличии следующие микросхемы:
AN7316
BA328
BA3308
BA4558N
KA358
LM324D
LM324N
LM358N
S4560
TA8142AP
к157уд1
к157уд2
к553уд1а
к553уд2
Мне требуется собрать микрофонный усилитель, для динамических микрофонов, у которых сопротивление примерно 600 Ом, чтобы подключать к линейному входу аудиокарты (или к микрофонному входу, в зависимости от случая). Питание хочу сделать от кроны. И главное - минимум шума. Сложив всё вместе, не могу определиться с выбором, поскольку разные источники по-разному оценивают микросхемы для этих целей. Что скажете, на чём имеет смысл собирать, при данных требованиях?
334 3
23 1
14.05.2020 11:32 #2
Надо иметь свое мнение, а для этого начать собирать.
На всех по очереди из списка.
Плата решетка для того и придуманна.
А та схема-микросхема которая понравиться оформлять в коробочку.
В Советском фонде микрофонным усилителем К157УП1, К157УП2 числились.
Требования говоришь. Ну ну.
7 1
14.05.2020 11:45 #3
Я бы посоветовал поискать операционный усилитель NJM2122M и на нем собирать. а 157уд2 забыть.. в самом крайнем случае 157уд3 из отечественных этой серии
3 0
14.05.2020 16:38 #4
Все перечисленные не подходят по шумам или не позволяют сделать балансный вход. Использование балансного входа для указанного микрофона обязательно. Используйте 4580 с любыми буквами (RC4580) или NE5534 (или его сдвоенный аналог). За основу возьмите схему аналогового микшерного пульта, например ALTO AMX100.
0 2
15.05.2020 05:08 #5
Сообщение от Robert_G
Кстати, пока что склоняюсь тоже к такому варианту. Так как имеющиеся микросхемы, если и применяются в качестве микрофонных усилков, то где-нибудь в DVD-плеерах ширпотрёбных. А вот в хороших звуковых картах иные микросхемы, 4558 как раз тоже используют.
0 2
15.05.2020 05:11 #6
Сообщение от Tayli
если покупать, тогда уж точно не уд3, смысла тогда нет)) Либо из имеющегося, либо покупать. В принципе, уже ясно, что лучше купить.
Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2020 в 14:20.
0 2
15.05.2020 14:08 #7
Сообщение от RONEeS
4580, прошу прощения
13 4
15.05.2020 16:55 #8
Если ооооочень руки чешутся собрать, то, конечно, можно, а ежели нужен какчественный преамп, то тут нужно смотреть в сторону соответствующей звуковухи, где все это реализовано или на готовые эстрадные преампы, даже с ламповым звуком есть. На Авито можно за 1000 деревянных найти, при чем уже с фантомным питанием для конденсаторных миков и с симметричным (дифференциальным) входом, соответственно с минимумом шумов. Себе озадачивался такой приблудой, но остановился на небольшом микшере с обработкой, эквалайзером и компрессором в "одном флаконе", так сказать.
99 14
10 0
15.05.2020 19:56 #9
Если каких то не можных супер качеств от этого микрофонного усилителя вы не собираетесь достичь, то подходит любая из вашего списка, просто выберите на какой он будет проще.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
15.05.2020 20:14 #10
OP200 , это так сарказм , но ведь не зря она стоит атомных денег ? Кстати у меня есть , могу задарить !
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
