Утюг Tefal programm 8 400. Не включается нагрев, постоянно горит индикатор security auto-stop
Страница 1 из 3
1 76
02.06.2015 12:00 #1
Утюг Tefal program 8 400 не включается нагрев, постоянно горит индикатор security auto-stop. Раньше возникала кратковременно такая проблема, но проходила после тряски. Сейчас никак не удается его заставить включиться. Подскажите пожалуйста как решить данную проблему. С уважением.
2,219 485
17 2
02.06.2015 12:29 #2
Открывай/смотри на предмет не контакта плату контроллера,в Тефалях часто ставят позиционер вертикали(работает на отключение,при длительном нахождении в горизонтальном положении)-иногда он залипает,ну и датчик Т проверь...Фотка нутра и платы к-ллера,ускорит решение проблемы.
1 76
02.06.2015 12:32 #3
Я его и раньше пытался разобрать, процесс стопорился после снятия задней крышки. Ну теперь уж деваться некуда, буду пытать его. Если разберу фотки выложу.
2,219 485
17 2
02.06.2015 12:56 #4
Перед разборкой,желательно ознакомиться с процессом,что бы не наломать дров..,наберите в поиске "Tefal program 8 400 разобрать"...
1 76
02.06.2015 15:05 #5
А может такая неисправность возникнуть из-за того, что я пытался почистить накипь на стержне парогенератора?
Тип файла: jpg антинакипь.jpg (206.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.06.2015 15:15 #6
Ды вообще то нет.Чистится всё это хоз-во легко-заливаем раствор лимонной кислоты(уксуса/антинакипина),ну и по возможности пользовать опреснённую/дождевую воду.
1 76
02.06.2015 15:41 #7
Разобрал кое как. Остановился вот на этом этапе (фото1) и ручка (фото2). В ручке что-то гремит. Куда дальше лезть, болты откручивать в основании утюга или в ручке копать?
Тип файла: jpg Утюг_1.jpg (335.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Утюг_2.jpg (438.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.06.2015 15:49 #8
Начни с ручки-высвободи платку и сфотай с двух сторон.
1 76
02.06.2015 16:09 #9
Вот эта плата светилась в ручке (индикатор секьюрити ауто-стоп). В ней же что-то гремит. Выполнена как единое целое (залита пластиком или еще чем). Этот пластик мягкий. Туплю, шарик-то как раз и показывает движется ли утюг, стоит, лежит, поэтому он должен бегать.
Тип файла: jpg Плата_1.JPG (190.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата_2.JPG (182.9 Кб, 0 просмотров)
1 76
02.06.2015 16:51 #10
Может теперь подключить утюг как на фото. Контакты немного почистил, может в них дело было?
Тип файла: jpg Утюг_3.JPG (370.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
