Телевизор Samsung CS-29M6SSQ, шасси S61A
Страница 1 из 4
4 20
22.01.2012 02:10 #1
шасси -S61A.при вкл телевизора в сеть загорается красный индикатор
и начинает моргать.
проверил питание- +B-137
там где +12-+7,5
остальные(+5 и +3,3)-норма.поставил лампу в нагрузку -она загорится и
через некоторое время гаснет и загорается снова.ПРИ этом + 12 востанавливается.
J6920-ИСПРАВЕН.
поменял память-при вкл звучит музыка-щелкает реле
потом опять мелодия.и так бесконечно.строчка не запускается.
Последний раз редактировалось master vvd; 22.01.2012 в 07:25.
937 5
8 13
22.01.2012 13:11 #2
Сообщение от master vvd
...J6920-ИСПРАВЕН...
Как проверял? лучше заменой. Если тепловой пробой, то будет не до конца пробит, и будет такое проявление. Всплеска высокого вообще нет при запуске?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 22.01.2012 в 13:17.
4 20
27.01.2012 11:09 #3
просто тестером проверил. осцилографа -нет.
мне подсказали что слетел бэкэнд( данные).
937 5
8 13
27.01.2012 14:35 #4
Кто подсказал? Тот кто отремонтировал аппарат? Или просто предположения? Если слет прошивки, то память можно и чистую подставить. Запуск должен пойти.
А строчный транзистор проверял выпаяв его? Может через схему звониться, если не выпаивал.
Сообщение от Alex-A-N
... Всплеска высокого вообще нет при запуске?
Не отвечаешь на вопросы. Их же не просто так задают.
4 20
28.01.2012 12:19 #5
всплеска-нет. транзистор выпаивал из схемы.нового достать трудно.до этого у клиента телевизор(программа)-зависал.
43 73
28.01.2012 19:46 #6
http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/ Посмотри здесь.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.01.2012 20:07 #7
БЕЗ строки с лампой 100вт и принудительным запуском как ИП себя ведёт и что выдаёт?
Аватар для wowk2009
17 3
28.01.2012 21:19 #8
Можно и ВКСР через лампу ватт 60-75 попробовать подключить и по ее поведению коственно посмотреть работу вых. каскада.
937 5
8 13
29.01.2012 01:45 #9
Раз строка не запускается, проверь доходит ли 137В на коллектора строчного транзистора, и на предвыходном полевике Q401 питание есть? Без строчного транзистора что происходит? Новую память подставлял?
30.01.2012 20:56 #10
Проверь напряжение на С803 (после диодного моста) в момент загорания лампы в нагрузке. Напряжение не должно сильно изменяться.Если он поддох то напруга на нем будет плавать.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
