ИБП Eaton Powerware PW9120-1000i. Замена выходного конденсатора
4 7
30.05.2020 11:44 #1
Упса EATON PW9120-1000i (синусная, с двойным преобразованием). Заметил неадекватные показания активной/реактивной мощности, посмотрел осциллографом на выходе - синус сильно модулирован несущей ШИМа 20кГц. Выпаял выходной конденсатор (ADP475K2PTX: 4,7uF 350VAC) - в обрыве. Стоит он в выходном LC фильтре- после полумоста, нарезающего синус из +-400В и соответственно, дросселя.
Судя по поиску (раз, два) - это металлоплёночный полипропиленовый, для двигателей. Но в упсе всё таки суровее условия - хотя бы из-за работы на 20 kHz. Ещё смущает что на алиэксперессе такой конденсатор стоит около 700 р/шт, дороговато для полипропилена.
Какой тип конденсатора туда можно ставить? Для себя делаю - без экономии места и для долговечной работы.
Прикрепил фото вскрытия.
Тип файла: jpg IMG_20200530_003833.jpg (60.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200530_004900.jpg (72.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200530_005021.jpg (94.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200530_004907.jpg (69.2 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
30.05.2020 14:08 #2
Так ведь это ...
На сайте производителя все и написано:
https://www.aid.com.tw/products.php?...5&pc_parent=11
Металлизированная полипропиленовая пленка ...
4 7
30.05.2020 18:22 #3
Сообщение от kovigor
Так ведь это ...
Спасибо, это я видел. Вопрос, чем заменить с минимальными рисками?
Я так понимаю, ближайший аналог - металлопропиленовые X2 MKP конденсаторы, но у них меньшее рабочее напряжение (275...300 VAC против 350 VAC у оригинала). Плюс в упсе он вероятно, работает на бОльших токах, чем обычно у X2 на помехоподавлении.
Или лучше металлоплёнку поставить на 630V ?
1,433 148
546 265
30.05.2020 18:41 #4
Сообщение от Stazis
набрать параллельно из совковых К78- и не заморачиваться.
4 7
03.06.2020 01:34 #5
KRABIK, спасибо. Пока поставил МБГО-2 4 мкф 630В и всё пришло в норму. Посмотрим, насколько у него параметры уплывут за пару месяцев.
866 125
9 5
03.06.2020 09:31 #6
Параметры может быть и не уплывут, а греться скорее всего будет. Надо первое время следить за температурой, а то может бабахнуть.
4 7
05.06.2020 23:39 #7
Сообщение от vishz
Спасибо, учту. Тестировал при нагрузках около 300 Вт и 500 ВА, МБГО холодный. По крайней мере пока что. А как появится возможность - заменю на WIMA или EPCOS.
Кстати, на днях видел 9120-2000i - стоял под работой, но с аналогичными симптомами. Обычным мультиметром напряжение на выходе шкалило за 400В. Наверное, это типичная проблема с конденсаторами. У кого аналогичные модели - обратите внимание.
4 2
10.09.2020 19:55 #8
Обычный мультиметр - без тру рмс?
10.09.2020 20:37 #9
Stazis, Конденсатор, в Вашем случае, следует выбирать не только по ёмкости и напряжению, но и по ДОПУСТИМОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ.
Инф . найдёте в справочнике на РЛ. https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...le&dlfileid=54
Можно набрать из нескольких в параллель.
МБГО2 для 20кгц - на пределе возможностей.
9120, adp, eaton, powerware, ибп
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
