Радиоприемник Океан-209. При прослушивании УКВ в динамике треск
07.08.2010 09:31 #1
При работе блока питания на схему – напряжение 9,5 В. При отключении от схемы он выдает 22 В. Это нормально? При прослушивании УКВ в динамике треск как будто неконтакт в регуляторе громкости, но УЗЧ проверял отдельно – все нормально работает. Что ето может быть?
Последний раз редактировалось REDIAL; 07.08.2010 в 09:38.
Аватар для Svetlana
07.08.2010 16:35 #2
Сообщение от REDIAL
...Это нормально?
Нет, без нагрузки на выходе стабилизатора также должно быть напряжение 9 В, которое выставляется резистором R8.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Аватар для alexandr 2009
07.08.2010 17:57 #3
утечка транзистора возможна. попробуй подключить внешний бп, и проверишь как с ним?
07.08.2010 19:40 #4
Про утечку транзистора - это по поводу треска на УКВ? Какого транзистора (БП или ВЧ-ПЧ)? УЗЧ проверял вместе с родным БП – все нормально работает. Режимы транзисторов по постоянному току (БП и УЗЧ) тоже в норме.
Аватар для bobesh
09.08.2010 05:37 #5
Часто в таком стабилизаторе сгорает транзистор на кз. Но помехи не от него. Это могут быть внешние помехи, плохие пайки где-нибудь в ВЧ тракте, или замыкание пластин переменного конденсатора настройки в УКВ блоке.
10.08.2010 18:49 #6
Попробую подключить другой УКВ блок, определю, где именно проблема.
13.08.2010 19:39 #7
Маленькой отвёточкой простучать всё.естествено ручкой.
Но не сильно. Контакт или плохую пайку можете пошевелить.
Уйдёт, но вернётся.
13.08.2010 19:41 #8
Да и динамик проверьте.
От времени магнит ржавеет.
13.08.2010 20:39 #9
Пока не могу проверить т. к. приемник разобран. Вы имеете ввиду что катушка динамика будет задевать за ржавчину? Спасибо.
10.08.2020 22:43 #10
нет это не нормально пробит П213 ну или подобный найди чем запитать от другого и посмотри там (масса плюс 9 вольт) повнимательней если есть батарейки то от них лучше поставь КРЕНку минусовую на минус 9 вольт (дело плевое)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
