Опознать самодельный осциллограф. Состав 6Ж1П, 6Н3П, 6Ж2П, трубка 5Л038
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
08.03.2017 17:02 #1
Помогите найти схему на осциллограф. Достался мне такой самодельный осциллограф. Состав 6Ж1П- 2шт., 6Н3П- 2шт., 6Ж2П, трубка 5Л038. Не было луча на экране, путем блуждания по монтажной схеме выяснил, что нет высокого на аноде трубки (сгорела обмотка транса-обрыв). Тестером нашел точку с высоким напряжением относительно минуса питания и туда подпаял анод- луч появился, но яркость маленькая. Было бы проще со схемой. Думал что собран по схеме ЛО-70, но в схеме этой самоделки 5 ламп.
Тип файла: jpg IMG_4193.jpg (110.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4198.jpg (191.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4209.jpg (110.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4194.jpg (211.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4196.jpg (169.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Фобос; 08.03.2017 в 17:09.
09.03.2017 13:27 #2
Сообщение от Фобос
Померь режимы самой лучевой трубки, может она просто "дохлая"
09.03.2017 13:48 #3
Сообщение от Фобос
Осциллограф,явно не самопал,в остальном -следуй совету
[b]igo2258 ,фото морды помогло бы,право...Кста-как Вы меряете "высокое" и обрывы в этих обмотках?
09.03.2017 16:24 #4
Есть подозрение, что это перепевы с какого то военного пробника. Во всяком случае конструктив профессиональный
09.03.2017 18:16 #5
Вот нашел его схему http://radiotehnik72.ucoz.ru/forum/14-226-1, сгорела обмотка 2 на трансформаторе. Не понимаю какая может быть проблема найти обмотку которая оборвалась.
09.03.2017 18:26 #6
Сообщение от Фобос
Найти ,если она есть,не проблема(мерять нужно только на высоких пределах),если её нет,можно подставить плечо(костыль),в виде доп транса(220/500В),типа ТА-ххх,скоммутировав обмотки вторички-места,обычно,в таких ящиках,хватает...
09.03.2017 19:38 #7
С местом как раз проблема, так же как и с высоковольтным трансом. Думаю подкинуть небольшой дополнительный транс на накальную обмотку 5ЛО38 ,включив его наоборот и потом сделать умножение на диодах. Сейчас нашел в своих закромах транс, который от 6.3 вольта с накала выдает на высоковольтной обмотке 125 в , вот надо сделать утроение похоже...чтобы 520в получить...
Аватар для corbyn50011
09.03.2017 19:55 #8
При всём уважении...
На какой куй он тебе сдался..
Проку от него никакого-как музейный экспонат..
09.03.2017 20:02 #9
Пригодится для настройки металлоискателей (вот только активный щуп к нему соображу). Да и просто из уважения к человеку ,который его собрал...пусть его и нет уже давно, наверное(( Аппарат вроде в 1962году собирался.
09.03.2017 20:07 #10
Сообщение от corbyn50011
Корефан машину 66-й с будкой брал с консервации. В будке радиоузел. Все железо в идеале. Собрали из штатных блоков усилитель. Ламповый! Колонки прицепили 120АС Вега. Вот гадом буду, но цифра такой звук не дает. А тоже хоть в музей
И ослик там тоже в комплекте типа такого. И самое что... жива абсолютно вся документация на все оборудование машины, начиная от генератора на 380 в.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
