Передача данных в автомобильных устройствах с помощью MAX485
106 143
4 0
18.05.2020 12:12 #1
Здравствуйте!
Есть устройство обмена данными , предназначено для автомобильного применения.
Устройство никак не взаимодействует с внутренними протоколами авто.
Линия идет от капота до багажника.
Как вариант думаю использовать 1-Wire , CAN или 485.
В качестве МК применяю STM32.
Сначала склонялся к CAN, но на борту далеко не у все он есть, а там где и имеется , то стоиомсть МК и его мощность превышена.
Использовать думаю stm32f030 в 20 выводном корпусе.
Сейчас пришел к варианту добавить дешевый драйвер 485 интерфейса, как на рисунке.
Как думаете, такой вариант сгодится для серийного применения ? Чувствительность к шумам и наводкам не повлияет на передачу данных ?
Тип файла: jpg 485.jpg (26.7 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
18.05.2020 20:49 #2
RS485 - там дифпара изначально, не повлияет. А если у вас один мастер и один слэйв, я бы просто пустил связь по токовой петле (Current Loop). Компоненты - копеечные, а помехоустойчивости вам с головой хватит. Зачем вам на такое небольшое расстояние RS485 ?
106 143
4 0
19.05.2020 14:51 #3
На линии может быть несколько приборов
Жаль в простых сериях МК нет CAN аппаратного
Последний раз редактировалось схемопай; 19.05.2020 в 15:01.
27 0
21.05.2020 11:57 #4
питание МК stm32f030 3В3,
макс. допустимо на входах 4В.
в приведенной схеме надо уменьшать номинал 820 Ом на DE UART;
вход RxD UART надо защищать от 5В при запертом транзисторе
или
переводить схему на питание 3В3, как у МК, с использованием соотв. драйвера, например, ST3485;
драйвер с питанием 3В3 существенно дороже.
есть уже изолированные драйверы с соотв. ценой.
27 1
6 3
21.05.2020 12:10 #5
Не указаны принципиально важные параметры связи:
- объем данных
- скорость передачи
И "несколько приборов" это сколько? Раз подходит 1-wire, то может быть LIN подойдет? Он как раз для авто придуман.
257 178
540 320
26.10.2020 11:10 #6
Напомню, что знаменитый протокол modbus родился как протокол для внутриавтомобильной сети, а он аккурат на RS485 базируется.
Так что верной дорогой идете.
27 1
6 3
26.10.2020 13:41 #7
Впервые слышу, что Modbus создавался для автомобильного применения. Не поделитесь ссылкой на информацию? Всегда считал, что этот протокол создавался специально для использования с ПЛК.
257 178
540 320
26.10.2020 14:10 #8
К сожалению, не поделюсь, потому как просто помню, что CAN вытеснил modbus из авто только благодаря лидерству немцев в автомобилестроении.
257 178
540 320
26.10.2020 16:10 #9
Вот еще что. вспомнил. Я читал об этом в истории фирмы Modicon, которая до приобретения её шнайдером занималась разработкой и изготовлением электрооборудования для автомобилей. Собственно шнайдер и превратил модиконовский автопротокол в промышленный.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
