Самодельный киловольтметр
22.11.2008 22:56 #1
Простой киловольтметр для измерения напряжений до 50 – 100 киловольт и более можно изготовить самому. Такой прибор может пригодиться при регулировке режимов электронно-лучевых трубок, ионизаторов воздуха, флокаторов и прочих устройств, где используются высокие питающие напряжения.
Описание конструкции здесь.
oldoctober.com
24.11.2008 08:44 #2
Удачная конструкция делителя, главное, очень аккуратная, респект Когда то экспериментировал с высокими напряжениями, делал киловольтметр, делитель размещал в футляре, склеенном из оргстекла, конструкция была не очень приглядная. Одно маленькое дополнение, для исключения утечки напряжения в случае повышенной влажности воздуха можно залить трубку с резисторами парафином.
25.11.2008 01:41 #3
Vis
А куда утекать-то будет? Воздух он и снаружи тоже будет влажным. Главное, чтобы не было конденсата, а это уже вопрос не влажности, а разности температур.
Если же очень хочется, то лучше только торец загерметизировать, чтобы сохранить возможность оперативной замены резисторов. У меня один таки сдох лет за 10 прямо в делителе. Когда стал менять, то обнаружил, что и среди запасных сдохли две штуки.
Если же вы имеете в виду, что парафин можно выплавить, то не используйте горячую воду, иначе сушить придётся потом неделю если не больше.
oldoctober.com
25.11.2008 12:50 #4
Потому и предлагаю парафин, потому что его нетрудно вытопить потоком горячего воздуха. Влага в закрытых полостях обязательно скопится. Не то что бы в больших количествах, но сколько ни сколько ее туда обязательно попадет. Хотя бы из-за тех же перепадов температуры о которых вы пишете. Делал делитель летом, лето было жаркое, сухое, все было в порядке, пришла дождливая холодная осень, вольтметр врать стал безбожно, вот и залил делитель парафином.
26.11.2008 01:33 #5
Сообщение от Vis
Покажите делитель, если есть возможность.
При перемещении делителя из холодного помещения в тёплое, он будет давать погрешность вне зависимости от того, насколько герметичен отсек с резисторами. Сам корпус может давать утечку из-за образовавшегося конденсата на его поверхности.
oldoctober.com
27.11.2008 01:58 #6
Раскопаю завалы, обязательно сфотографирую. А так, ничего особенного, футляр склеенный из органического стекла, в ней микроамперметр и отгороженный отсек под резисторы, из того же оргстекла.
28.11.2008 02:17 #7
Сообщение от Vis
... в ней микроамперметр и...
Надеюсь, что это не стрелочный прибор на 100 мкА.
Использование стрелочного прибора резко ограничивает минимальный ток киловольтметра, что не позволяет измерять некоторые чувствительные цепи из-за вносимой прибором погрешности. Большинство высоковольтных маломощных источников, построенных по схеме умножителя напряжения, очень критичны к сопротивлению нагрузки и могут менять своё напряжение непропорционально.
oldoctober.com
28.11.2008 09:40 #8
Стрелочный 50 микроампер, что соглашусь, не очень. Но использовал его, главным образом для измерения напряжений на выходе мощных преобразователей, экспериментировал когда то, хотел добиться пробоя в ионизированном воздушном канале который по идее должен был создаваться лучом лазера, очень увлекался разной фантастикой тогда
17.12.2008 19:57 #9
По поводу заливки делителя.
Думаю, что делитель следовало бы залить тем же составом, которым заливают и высоковольтные кабельные муфты. Раз и навсегда
Битум+трансформаторное масло+парафин.
18.12.2008 00:32 #10
Сообщение от masterden
Если собираетесь работать под землёй, то несомненно!
oldoctober.com
киловольтметр
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
