Проигрыватель винила QL-7 Viktor. Переделка на питание 220В.
Страница 1 из 4
05.02.2021 21:37 #1
Заводской трансформатор (на 100В)
Первичная обмотка 1000 витков 0,25мм
Вторичные 1340 витков 0,1мм и 400 витков 0,4мм
Перемотанный трансформатор (на 220В)
Первичная обмотка 2200 витков 0,18мм
Трансформатор разбирается без проблем, т.к. сердечник в окне катушки поджат пластинками, которые легко удаляются, после чего аккуратно по одной разбираются пластины сердечника.
06.02.2021 05:01 #2
Имею подозрение, что данный транс имеет две первичных обмотки - на 110 В (1000 витков) и на 127 В (1340 витков). При их соединении получаем обмотку на 220 В (2340 витков).
06.02.2021 08:55 #3
Сообщение от ART_HA
Имею подозрение
Не, это же японец. У них вся бытовуха на 120В сетевого напряжения.
06.02.2021 09:26 #4
Нет. В Японии, как и в США, нет жесткого стандарта на напряжение бытовой электросети. Требуется только обеспечение попадания в заданный диапазон: от 100 до 127 вольт.
https://www.travel.ru/info/107603.ht...B%D1%8C%D1%82.
Последний раз редактировалось ART_HA; 06.02.2021 в 09:33.
06.02.2021 12:43 #5
Что это меняет по существу?
Мне, лет пять назад, принесли концертный усилитель, японский. Он на 120В, а его всадили в сеть 220В, с соответствующим результатом. Пропали м/с УНЧ, конденсаторы, и ещё куча всего.
В итоге, пришлось воткнуть отечественный трансформатор (перемотаный на нужное напряжение). Родной - имел сердечник, со сваренными пластинами и был утилизирован на медь.
06.02.2021 12:54 #6
Сообщение от САТИР
Очевидно то, что наличие обмоток на 110В и 127В для японского транса - это нормально.
07.02.2021 21:52 #7
Не надо подозрений - смотри схему.
130в поступают на плату, где выпрямляются однополупериодным выпрямителем.
40в - двухполупериодным.
данные по трансформатору приведены после переделки, подключения и опробования в работе.
07.02.2021 22:00 #8
Подобным образом переделывал AUREX - кассетную деку.
все было рабочее, но на 100в. трансформатор разборный, но настолько протно сидел в катушке и был залит лаком, что разобрать железо не получилось. расковырял пластины. добрался до обмоток, смотал. нашел отечественный транс с сетевой обмоткой, померил вторичные. после чего их смотал и определил соотношение вольт\виток для вторички. для родного транса по справочнику радиолюбителя ввел погрешность по виток\вольт для данного класса трансов и перемотал новый транс. встал, как родной.
если кому интересны данные по обмоткам родного транса - могу выложить.
08.02.2021 04:31 #9
Сообщение от lmnlmnlmn
А где схема-то?
08.02.2021 21:42 #10
схема -в интернете. Скачать -не проблема. Но если нужна - выложу.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
