Трансформатор от ИБП для регулируемого БП
03.02.2021 10:07 #1
Сгодится ли трансформатор от бесперебойника для блока питания ? Есть Преобразователь DC-DC понижающий 0,8-32V, 10A и есть трансформатор от бесперебойника -RT-7000BH. Информации по нему не нашол ничего .Напряжение то узнал на вторичных обмотках а мощность его не понятна
03.02.2021 10:13 #2
Он не предназначен для длительной работы на штатной мощности. И даже на ХХ, если включить его надолго, то он существенно нагреется. Проработать минут 10, пока пользователь закончит работу и выключит комп, не более того - вот, на что он рассчитан. Еще вас может неприятно удивить аномально большой ток ХХ.
Короче, для БП этот трансформатор не годится.Зато чудесно годится для сварки термопар, тонких проволок и им подобного счастья ...
03.02.2021 16:08 #3
Сообщение от kovigor
с одной оговоркой - достаточно добавить к первичке одну из вторичек ....
03.02.2021 16:35 #4
Возможно.Не пробовал, честно говоря ...
08.02.2021 13:03 #5
А какая проблема взять уже готовый трансформатор со старой техники (ламповые телевизоры,радиолы,магнитофоны ,музыкальные центры и т.д.) и если не совсем подходит домотать или перемотать вторичку?
08.02.2021 13:44 #6
Сообщение от kilokilo
Так включи в розетку и узнай подключив нагрузку.
Лампочки годятся.
Вот и найдешь информацию.
Для прикидки мощности по железу.
Узнай площадь керна в кв сантиметрах и умножь полученное само на себя.
Умножение числа само на себя называется возведение в квадрат.
Но лучше всего сделать нужный трансформатор с нуля.
Он получиться понятный и точно такой как надо.
А если выводить на полную тягу.
32V, 10A
То трансформатор от радиолы уже не проканает.
Подойдут.
Тс 270 от лампового цветного телевизора с весом в пяток килограммчиков.
Или какой нибудь из электротехнического фонда. Серии ОСМ.
Ну еще есть электронные трансформаторы, да там то же не все так гладко.
Исходя из этого идею признать тупиковой и заняться переделкой компьютерного блока питания.
09.02.2021 08:21 #7
Вот описание лабораторного блока питания 24 В, 6 А (12 А в КЗ) из деталей с Алиэкспресс в корпусе сидирома ПК - https://www.drive2.com/c/496226366241374868/ АС/DC на 24В и 6А можно взять мощнее-я заказал на 24В и 9А и буду себе собирать лабораторный блок на 24 вольта (можно напряжение увеличить немного изменив его схему) и на ток 10Ампер.
Последний раз редактировалось nimok; 09.02.2021 в 08:26.
09.02.2021 10:28 #8
kilokilo, здесь https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/...t-7000-va.html можно почитать характеристики ИБП (источник бесперебойного питания, а не импульсный блок питания, как можно подумать).
Исходя из этого, понятно, что трансформатор имеет вторичную обмотку с средней точкой для подключения преобразователя и рассчитанную на напряжение аккумулятора 192 Вольта и ток порядка 30 Ампер (5400 Вт).
При обратном включении трансформатора в сеть 220 В на выходных обмотках получится напряжение более 180 В на каждой из половинок обмотки.
Мощность трансформатора можно приблизительно оценить по площади сечения среднего керна. Каждый 1кв. см. равен примерно 10 Вт.
Где и как использовать такой трансформатор - решать Вам.
10.02.2021 13:42 #9
А вот приветик из 1949 года.
Тип файла: png TPРРРP.png (137.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
