Выбор фрез для ручного фрезера
1,470 158
483 1
12.12.2020 13:52 #1
У моего фрезера глубина отверстия в цанге - 27 мм. Расстояние он нижнего кончика цанги до той части подошвы, которая соприкасается с заготовкой - 47 мм. максимум (ведь фрезер можно опускать).
Верно ли я понимаю, что длина фрезы (общая) не должна тогда превышать 74 мм., иначе даже при полностью поднятом фрезере она будет выступать из подошвы ?
На всякий случай, цанга рассчитана на хвостовик 8 мм. ...
862 380
24 1
12.12.2020 17:28 #2
длинна фрезы выбирается исходя из поставленной задачи. есть ограничение по диаметру рабочей части. это ограничение зависит от частоты вращения и от мощности. косвенно от диаметра хвостовика. по длине фрезы ограничений нет. здравый смысл не забываем (при изготовлении самодельных фрез)
1,470 158
483 1
12.12.2020 17:54 #3
А разве можно сделать самодельную фрезу ? Малейший дисбаланс на таких скоростях вызовет, как минимум, сильнейшую вибрацию ...
862 380
24 1
12.12.2020 18:13 #4
я не делал. а на деревообработке народ делает. но там фрезы на хвостовик одеваются и зажимаются гайкой. я пользуюсь из магазина. имею два фрезера.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
