Термостат XH-W3001 220v
Страница 1 из 3
24.11.2018 00:48 #1
Всех приветствую.
Прошу подсказать, что могло перегореть(сломаться).
Купил - подключил проработал 2,5 недели.
При включении что-то щёлкнуло и копец приборчику.
Может есть уже тема по такому прибору? - не нашёл(скиньте плиз ссылку если есть).
Подключил к нему инфракрасную пленку Heat Plus (ширина 0,8 м всего 2мп).
Заранее благодарю за участие в теме и помощь.
С ув.
Тип файла: jpg PIC_2522.JPG (187.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_2523.JPG (140.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
24.11.2018 03:17 #2
1.входная емкость
2. шунт
3диодный мост
4стабилитроны
5стабилизатор напряжения
6микроконтроллер
7транзисторный ключ
8реле
24.11.2018 12:20 #3
Обнаружил чёрную дырочку на рез.R2-5,6 Ом 1% - возможно, что он накрылся?
Визуально - вроде больше нет повреждений.
Вы не встречали принц.схему(фото) этого девайса?
Последний раз редактировалось cybrotehnik; 24.11.2018 в 12:28.
24.11.2018 12:54 #4
Сообщение от cybrotehnik
1. мультиметр даст ответ
2. читай пункт 1
3. встречал(у 99% подобных пакозометров схемотехника одинакова начиная от таймеров и заканчивая терморегуляторами) , мастеру она не нужна ., мозг, карандаш, лист бумаги решают задачу наличия схемы за 15-20мин, вопрос чем она поможет вам?
24.11.2018 14:54 #5
Благодарю за помощь, проверю.
Просто я не мастер(скорее любитель).
С ув.
24.11.2018 19:31 #6
В общем промерял диоды резист. и т.д. какие-то показания есть. Только на это рез. 5,6ом показаний никаких - наверное это причина.
Завтра визит на кар.дач. - что-то решим.
Тип файла: jpg 1PIC_2522.JPG (848.4 Кб, 0 просмотров)
24.11.2018 23:34 #7
здесь почитай какой он должен быть и чего не хватает в схеме
25.11.2018 14:48 #8
DmitriyVDN
Спасибо за участие и помощь.
Вопрос решён - приборчик поменяли на новый(по гарант.), но в старом всё же сдох рез.R2.
Купил на всякий пожарный рез.5,6 Ом.
С.Ув.
29.01.2020 20:14 #9
Разные термостаты
Уважаемые господа, пересмотрел кучу фоток термостатов XH-W3001 и все отличаются по конфигурации. На моём от конденсата сгорел диод D1 и вздулся электролит c4. И откололась часть корпуса от платки с 8 ножками.
Может кто посоветует что может быть за деталька и в какую сторону догадываться? Маркировка утеряна вместе с частью корпуса
29.01.2020 21:04 #10
Приветствую Rawmann.
Я в шоке, что было подключено к этому девайсу?
ИМХО - не жилец - проще купить новый.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
