Схема последовательной подачи питаний
24.04.2007 09:09 #1
Уважаемые господа!
Необходима схема, в которой одно из трех напряжений питания включалось бы последним, а отключалось первым.
Максимальные токи - десятки миллиампер, напряжения - единицы вольт.
Спасибо.
Аватар для RVRSS
25.04.2007 01:41 #2
А какие нужны задержки?
И отчего исходит команда о включении питания?
Напряжения все положительные или есть и отрицательные?
(которое из них тогда это "одно из трех"?)
Какие допустимые потери напряжения на схеме включения?
26.04.2007 19:19 #3
Если напряжения больше 3 В и положительные, то можно попробовать приложенную схему.
Тип микросхем логики выбираем в соответствии с напр. питания. Отсчет времени задержек происходит с момента отжатия/нажатия кнопки.
Номиналы времязадающих резисторов и конденсаторов подобрать под нужную задержку (здесь указаны почти от фонаря).
Тип файла: jpg DSCF0464___.jpg (64.6 Кб, 4 просмотров)
Аватар для VDG
Отправить сообщение для VDG с помощью ICQ
29.04.2007 20:53 #4
решение за $0,5 - микроконтроллер
и выставляйте любые задержки
www.visual-devices.ru
Разработка электроники на заказ
Аватар для RVRSS
05.05.2007 09:58 #5
Сообщение от VDG
МК за 0,5 у.е. это конечно интересно!
(примерчик можно, каких МК, где и сколько надо покупать, чтобы получить по такой цене?)
А оборудование для его программирования, чтобы превратить никчемную деталь в нечто, способное "выставлять любые задержки" еще баксов этак под 100 выйдет?
Верх рациональности...
А выходные ключи (в данном случае в количестве 3 штук) тоже будут входить состав МК за 0,5 бакса?
Ну а если все-таки нет, то собрать само устройство задержки (до ключей) можно на самых обычных деталях, цена которых вместе взятых действительно не более $0,5 если даже покупать их в обычном радиомагазине, хотя их запросто можно достать из б/у-шной техники вообще задаром.
И для оперативного изменения времени задержки в такой схеме нужны только резистор или конденсатор (ах да, еще и паяльник, но и это все-таки гораздо проще, чем программатор с компьютером, которые кстати тоже не помогут, если использовать самые дешевые МК однократного программирования).
Представляю усовершенствованную схему на основе идеи от Esaul, не требующую логики разных типов о поэтому собранную на одной МС сдвоенного компаратора.
Диод в ключе первого (верхнего) канала пока не обязателен, он показан для случая увеличения количества ключей на разные напряжения, работающих от этого выхода компаратора (аналогично двум остальным ключам, работающим от другого выхода).
Вместо механического выключателя можно поставить электронный ключ и управлять процессом вкл.-выкл. электрическим сигналом.
Тип файла: png Power-switch_ws_time-delay-100.PNG (4.2 Кб, 4 просмотров)
Аватар для optik
11.11.2008 11:24 #6
Сообщение от RVRSS
Даже в нашей Тьмутаракани так и стоит
Если использовать AVR, то оборудование для его программирования - вилка от LPT и 5 резисторов
Ключи, конечно, должны быть внешними. Если на мультиплексоре 4051 делать, то он тоже копейки стоит. А для токов и напряжений, указанных автором - подойдет.
Так тоже можно. Но преимущество микропроцессорной схемы в ее гибкости - изменять работу устройства можно программно.
12.11.2008 20:47 #7
Прежде чем отвечать, вы бы уважаемый оптик на дату реквеста посмотрели бы.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
