Инженеры давно знают, что для проверки целостности кабеля достаточно просто соединить все проводники последовательно и воспользоваться омметром. Однако этот метод иногда непрактичен, поскольку не позволяет проверять наличие коротких замыканий.
Отличная идея. Надо взять на заметку.
Как-то раз изрядно попортил нервы кабель в металлической оплетке, у которого проволочка оплетки обломилась и воткнулась в один из проводов, в некоторых положениях замыкала этот провод на экран. |
когда кабель в бухте - согласен. а растяните его хотя бы на 20 метров. да через две стенки и метод летит к чертям. кабельные пробники появились не от хорошей жизни. а если еще и жилы выделять надо - УУУУ.....
В условиях "новой" рыночной экономики требуется проверять каждую жилу кабеля на предмет соответствия качества металла. У меня был случай обнаружения жилы кабеля из горновой меди. В этом случае проверяется соответствие проводимости чистой меди по заявляемого диаметра и длины жилы кабеля. Вполне возможен случай преднамеренной замены чистой меди сплавом с каким-либо металлом. Была как-то переноска с проводниками из железной проволоки - на малой нагрузке незаметно...
