Композит->S-video
06.07.2007 14:50 #1
Уважаемые гуру!
Помогите разрешить проблему,
надо перегнать с камеры VHS-C на комп, камера есть, выход - композитный. А в компе авер - только с S-video входом. Нужно схемку адаптера, чтобы "разделить" композит на яркостный и цветовой каналы. Паять умею. Варианты "через ВЧ" или через видик с s-video выходом и VHS-C адаптером не подходят, первый даёт ну очень низкое качество , второй - нет у меня такого видика
Аватар для RVRSS
06.07.2007 15:25 #2
TheGhost, насколько я понимаю, простой и хорошо работающей схемы для этого нет.
Правильно разделить уже смешанные сигналы можно только настоящим цветовым декодером, сначала выделяющим цветовые сигналы из общего, а потом уже отфильтровать эту часть сигнала, оставив только яркостную составляющую, т.к. иначе при предварительном прохождении через фильтры сигналы будут искажены и даже в этом случае не разделятся правильно.
Это смешать их можно относительно просто, а вот разделение - это совсем другое дело.
Если есть другие теории, сам с большой радостью их послушаю.
В данном же случае на мой взгляд надо или искать "правильный" аппарат, или пытаться лезть в камеру и найти еще не смешанные сигналы.
Я не являюсь супер знатоком всех тонкостей стандарта VHS-C, но в его предшественниках цветовые и яркостные сигналы обрабатывались и записывались раздельно, смешивание происходило только на выходе для соответствия принятому тогда повсеместно стандарту одного общего композитного сигнала.
09.07.2007 22:32 #3
Зажмурившись
а если скажем, взять готовый декодер на типа tda4510 или более современных, и "развалить" композит с её помощью на RGB и Y а затем RGB сложить на матрице, а яркостный оставить как есть...Проблема в подмешивании синхроимпульсов кадровых и строчных, в формировании пресловутого ssc, и т.п., насколько я помню по 3усцт, там ещё брались сигналы СИОХ, кадровые, ещё что-то... Нда...
А ещё поднесущие... охххх...
...нашёлся такой транскодер на просторах инета, какие-то израильтяне вроде ваяют, но цена в стосорок бакинцев умиляет
Аватар для RVRSS
10.07.2007 17:17 #4
А потом еще закодировать в ПАЛ...
Чтобы потом на притемной стороне опять раскодировать.
Сколько итого циклов преобразования сигналов наберется?
24.11.2008 22:27 #5
S-Video to Compozite
Все гениальное просто: адаптер композит/S-Video есть: зЕмли сигналов цвета и яркости (выводы 3 и 4) S-Видео соединяем вместе и на корпус тюльпана композитива, а центральный провод композитива соединяем свыводом яркости 2 S-Video и через конденсатор 680 нФ на вывод 1 цветности S-Video. Вот схема http://forum.avertv.ru/index.php?act...ype=post&id=30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
