Пуско-зарядное устройство и сварочный аппарат МИП 1992 г. в.
01.02.2012 07:25 #1
Принесли в ремонт аппарат. Схемы нет.
Быть может у кого-то есть схема и инструкция по эксплуатации!
Скиньте пожалуйста.Есть фото внешнего вида.
01.02.2012 17:47 #2
схема
Аппарата уже нет,но остался паспорт,завтра попробую сделать сканы.Влезет ли всё,около 7м.Админ даст добро,закину в файлообменник.
02.02.2012 10:15 #3
схема МИП
Схема в файлообменнике:файлообменник-Схемы-Сварка-Многоцелевой Источник Питания.Удачи.
27.06.2013 20:43 #4
Вот принципиальна электрическая схема. Как то сам столкнулся но хорошего качества так и не смог найти. Пришлось всё более менее обрисовать. Может кому пригодиться.
Мне пришлось плату полностью восстанавливать. Поменял всё кроме сопротивлений и реле.
27.06.2013 20:46 #5
Схема МИП
Тип файла: pdf МИП.pdf (794.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Перечень элементов.pdf (644.7 Кб, 0 просмотров)
20.05.2020 09:23 #6
Мне нужен был МИП-201, но всё равно интересно. Спасибо.
10.05.2021 00:54 #7
Подскажите, пожалуйста, наименование и тип переключателей SA1 и SA2, стоящих в МИП СПЗ1-135. Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Admin; 10.05.2021 в 01:01.
31.10.2021 13:59 #8
Сообщение от igor-abram
День добрый, у меня текой же МИП, как на рисунке. Проблема была в том, что при сварке он быстро грелся и вырубался.
Разобрал переднюю панель, проблема - плохой контакт на переключателе (сломалось ухо корпуса переключателя. После сборки - МИП не запускается, похоже напутал с проводами при подключении.
Может есть фото с подключенными к клемам проводами? По электрической схеме разобраться на смог (там к каким-то по два провода, по одному + в одном месте перемычка. Запутался вообщем.
Может есть вариант помочь? Выбрасывать жалко!
31.10.2021 17:11 #9
Сообщение от Григорий_1
Может, проще показать аппарат знакомому радиолюбителю (вместе со схемой) ?
31.10.2021 20:15 #10
там на шильдике есть надпись - 317.00.01 - это главное. если совпадает, то такая же и схема, а не только внешний вид. и можно по схеме подключить. даже если запутался. но надо фото в студию нормального качества. и таким образом снять, что бы было видно куда идут провода от выключателя. и крупным планом выключатель и точки подключения каждого провода на противоположенном конце. ез опыта тяжело, но на самом деле - не очень. может быть имеется аська - по видеосвязи можно связаться для ремонта. аппарат, инструменты и время должны быть к моменту связи подготовлены.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
