КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 1 из 45
Отправить сообщение для kolobok0 с помощью Skype™
27.03.2010 00:40 #1
Как сравнивают кпд различных по принципу преобоазования ветрогенераторы(агрегаты - хз как правильно назвать).
Пример.
Как подсчитать КПД вертикального генератора?
Как подсчитать КПД горизонтально расположенного генератора?
с одной стороны мощность вырабатываемой энергии, на единицу чаво?
Квадрата площади (как у горизонталок) или как?
(круглый)
ЗЫ
Или просто все писатели? тьху творцы, сразу в металле делать?
27.03.2010 10:59 #2
читайте Фатеев "Ветродвигатели и ветроустановки" много вопросов отпадет сразу.
04.04.2010 23:20 #3
Спасибо за книгу.
Если раньше довольствовался инфой
"В Швеции были проведены испытания в аэродинамической трубе для определения минимально допустимого расстояния между ветроколесами ВЭУ, необходимого для предотвращения их взаимовлияния. Результаты показали, что расстояние должно быть равно 6 диаметрам ветроколеса,
по другим данным оно должно составлять от 8 до 12 диаметров."
то Фатеев пишет ещё круче:
"Расстояние между соседними ветродвигателями с одинаковыми высотами башен и диаметрами ветровых колёс принимается равным 15D), где D — диаметр ветроколеса."
в первом случае КПД с объёма имеем порядка
0,42891 вт с 1 куба при 9 м/сек
во втором случае ещё меньше
0,07049 вт с 1 куба при 9 м/сек
о как...
(круглый)
Аватар для atlas030960
15.01.2012 12:40 #4
Огромное спасибо полезная цитата
Сообщение от kolobok0
... то Фатеев пишет ещё круче:
"Расстояние между соседними ветродвигателями с одинаковыми высотами башен и диаметрами ветровых колёс принимается равным 15D), где D — диаметр ветроколеса."...
Можно ли на форуме скачать эту книгу - Фатеев "Ветродвигатели и ветроустановки"
С Уважением Александр М.
15.01.2012 16:24 #5
тут можно http://windpower-russia.ru/forum/showthread.php?t=31
16.01.2012 00:10 #6
dzen, огромное СПАСИБО, да там много чего итересного.
29.03.2017 07:57 #7
Сравнивать КПД ветроколес или генераторов отдельно или что лучше - HAWT или VAWT или "железный" генератор или бессердечниковый, радиальный или дисковый - гиблое дело.
Ибо "всякий кулик хвалит свое болото".
Сравниваем по "общему КПД" две ветроустановки "в целом" по фактическим показателям приборов.
Первая - горизонталка, ВРШ, виндроза, мультипликатор, генератор - "железный", винт диаметром 5 метров, ометаемая площадь - 20 кв.м., буревая защита - ВРШ автоматическая.
Вторая - вертикалка, жестяный LENZ, бессердечниковый генератор на оси ветроколеса, ометаемая площадь - 2,4 кв.м., буревая защита - не требуется.
Первая -
Вторая -
29.03.2017 10:23 #8
совершенно верно, бросайте свои вертикалки, вступайте в секту горизонтальных трехлопастников. )
29.03.2017 20:46 #9
1 Сравнивать КПД ветроколес не возможно. . Понятие КПД здесь не применимо. КПД - отношение приложенной мощности к снимаемой. Для ветроколёс используется другой параметр - КИЭВ (коэффициент использования энергии ветра). Отношение энергии, которую можно снять с ветроколеса к энергии потока воздуха проходящего через него. КИЭВ - значение весьма "скользкое" т.к. завит от нескольких параметров ( профиль лопастей, скорости ветра и т.п.)
Сашун прав, что обсуждать что лучше - HAWT или VAWT или "железный" генератор или бессердечниковый, радиальный или дисковый - гиблое дело.
Здесь приемлим показатель - масс/габаритная мощность. Отношение веса (объёма) к максимальной возможной мощность генератора.
Однозначно что "железный" генератор по этому параметру лучше чем бессердечниковый.
29.03.2017 21:26 #10
Сообщение от lllll
Любопытно стало, а сколько весит "железный" генератор, который способен на 100 оборотах в минуту "выдать на гора" 1,5 КВт?
Страница 1 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
