Atmega 8 DIP и кнопки, не стабильная работа
10.01.2022 17:54 #1
Прошу помощи, в решении проблемы.
Сделал адаптер резистивных кнопок по этой схеме
https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/
Mp3 модуль у меня вот такой
https://prom.ua/p1449962461-mp3-bluetooth-modul.html
Контроллер использовал Atmega 8 в DIP корпусе.
Программа в контроллер легла хорошо, кнопки запрограммировать получилось.
Через некоторое время роботы контроллер откликается только на одну команду кнопок руля - назад, это 3-й pin (TXD/PD1).
Если выключить магнитолу и включить через часа 3, то работает нормально, но тоже не долго, через мин. 30 снова откликается только кнопка назад.
После ночи простоя начинают откликатся кнопки руля через минут 5 после включения.
Моя схема с учетом DIP корпуса получилась вот такая.
Тип файла: jpg 20220110_123618.jpg (158.1 Кб, 0 просмотров)
85 17
4 0
13.01.2022 10:28 #2
Для начала надо проверить напряжение 5 вольт после микросхемы LM317T-возможно оно "плавает" и я не вижу на вашей схеме электролитов по питанию,а они должны быть. Почему не использовали схему на 78L05? И второе температура в машине-на холоде китайские детали,платы,карты памяти глючат и отказываются работать-сам с этим столкнулся.
1 5
13.01.2022 11:39 #3
Посмотритие подпрограмму обработки нажатия кнопки. Возможно нужно увеличить интервал напряжений на +/- Сколько-то миливольт
334 3
23 1
13.01.2022 13:54 #4
Сообщение от Wlanik
Все такое бесполезно.
Ему уже на казусе все разжевали.
А нужного, простого и даже примитивного ответа не нашлось.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
