Ашановская жабка
8 67
5 1
09.07.2021 18:22 #1
Купил на барахолке по дешовке "жабку", и она оказалась "не тем - на что похожа", - цифири другие но в общем такое-же. Чип, на сколько я разглядел, - "TC3789B CL317U1". Я не нашол, как ожидал по такой-же "из магазина", показывания силы тока и напряжения, чередуясь (там только показания степени зарядки из четырёх позиций). Вопрос: что-там за чип? - микроконтроллер? На сколько реально его перепрошить? Степень заряда показывается по напряжению или по силе? Каким образом он определяет полярность и потом не путается? Она постоянным током заряжает или пульсирующим?
Последний раз редактировалось Levontay; 09.07.2021 в 18:30.
1,470 158
483 1
09.07.2021 19:52 #2
Барахло. Купите себе платку на основе TP4065, коих вагон при стоимости по баксу за пучок ...
8 67
5 1
09.07.2021 22:57 #3
Я знаю - что"барахло", и я использую TP4065, но вопрос не в этом: мне нужно понимание.
1,470 158
483 1
10.07.2021 00:02 #4
Еще раз.
Если вам нужен зарядник с индикацией и много чем еще, рекомендую купить зарядник, используемый авиамоделистами. Для них есть очень крутые зарядники, в том числе и с функцией разряда, позволяющие определить емкость аккумулятора.
Но продаются они не в супермаркете и стоят совсем других денег ...
1. Перепрошить его нереально.
2. Принципиально невозможно определить "степень заряда", не измерив перед этим емкость. Можно только определить, что процедура заряда приближается к концу, наблюдая за динамикой изменения тока и напряжения.
3. Ну, мало ли ... Простейшая схема на MOSFET'ах.
4. Я на 100% уверен, что для столь простого зарядника этот ток постоянный ...
Последний раз редактировалось kovigor; 10.07.2021 в 00:09.
8 67
5 1
10.03.2022 21:50 #5
Чип там не более чем поправляющий полярность ошибочно подключённого аккумулятора и управляющий дисплеем. Преобразователь по схеме блокинга на одном транзисторе, обратной связи нет.
У мя проблема:
Попробовал подключить мобильник через USB и обнаружил - что зарядник спит, - не хочет заряжать - равно как и нет аккумулятора. То-есть, если подключить аккумулятор - появляется напряжение на выпрямителе (правда, если подключить нагрузку в порт - то напряжение садится). То-есть: порт подключён параллельно выпрямителю - но напряжения на нём нет - пока не подключишь аккумулятор. Я-бы это понял - если-бы с контроллера выхода шла обратная связь на горячую часть. Здесь не понятно: почему отрубается преобразователь при отсутствии аккумулятора? Как сделать - чтоб на USB-порту было напряжение не зависимо от нагрузки на выходе?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
